Résultats de 11 à 17 sur 17
13/02/2019, 20h59 #11
- Inscrit
- janvier 2010
- Localisation
- ( ROUEN + AMIENS )/2 ne vole plus à Abbeville
- Messages
- 8 446
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 12 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
je voulais pas accabler le mendant ... méééééé :
Key Features
Wingspan: 1000 mm
Length: 1000 mm
AUW: 380 – 400 g
Nom : Puddle Star
Marque : RC Factory
Envergure : 100 cm
Longueur : 99 cm
Corde : 24,5 cm / 17 cm
Profil : Symétrique 9%
Surface : 20,9 dm²
Masse : 458 g
Charge alaire : 22 g/dm
Je te promets c'est un veau en vol ... alors poids entre 500 et 700g max max
mais à 700g, là ... c'est plus du tout raisonnable.
Enfin, si mes lunettes ne sont pas trop embuées par l'émotion intense qui se dégage de ce sujet ...
en 3S le constructeur ( du moteur , ndlr ) préconise comme hélices des 6 x 3.5 ou 5 x 4 ... d'où sortent donc ces 7 x 3.5 ???
ha que voilà un grand mystère !!!
à mon avis, ça mérite un coup de compte-tours ...
Alain
PS: marque et modèle des contrôleurs, SVP ...Dernière édition par Acetronics2; 13/02/2019 à 21h22
" Au fait: les infos sur le net sont pourries de connneries ; il faut sérieusement trier "( Gilles )
13/02/2019, 22h37 #12
Allez voici la video du maiden, j'ai bien rigolé quand même....
Le poids de mon avion est de 500g avec la 1000 mah 3s...
merci
La tête dans les nuages en FPV depuis 2009...
https://www.youtube.com/user/Fly4Ever68
13/02/2019, 22h47 #13
@Acetronics2 les ESC sont des Emax Séries Simonk 12A.
https://www.banggood.com/fr/Emax-Simonk-Series-12A-20A-25A-30A-40A-ESC-For-Quadcopter-QAV-250-p-918126.html?rmmds=myorder&ID=45170&cur_warehouse=C N
Mercimerci
13/02/2019, 23h00 #14
L'hydravion les pieds dans l'eau... c'est pas le top en cette saison.
Tes hélices GWS en lame de sabre vibrent et cavitent, ça s'entend clairement à 5:30. Tu risques d'en casser en vol.
As-tu essayé les 1eres (Gemfan 7x3.8) en vol ? Même à mi-régime, ça tractera mieux que ce qu'on voit sur la vidéo.Toutes les facettes de l'aéromodélisme http://www.jivaro-models.org/
Le blog du Quad 9 http://quad9-jivaro.blogspot.fr/
13/02/2019, 23h10 #15
Non mais je vais essayé les Gemfan 7x3.8 que tu m'as conseillé. Sauf que je dois jamais dépasser 80% de gaz sinon il va partir en crabe au tas.
J'ai un doute sur les esc...merci
13/02/2019, 23h27 #16
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- Breuillet, dans l'essonne. Membre de l'ac des Cigognes depuis 2010
- Messages
- 3 626
- Merci / J'aime
- Cité(e)
- 7 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
+1 pour voir ce que donne l'inversion des hélices. Il y a une hélice pas "normal" et l'autre "pas inversé" si je comprends bien ? pour le sens de rotation des moteurs suffit d'inverser les branchements de 2 des 3 fils et tu reviendra dans le bon sens (adapté aux hélices je veux dire)
HalEco8 en grande visite, flamingo junior, Hugues 500 A2pro en attente de révision, Calmato 40 sport, Corsair Top Flite, fw190 balsacraft dans sa boite à construire, Projet lightning plan MRA faut s' y remettre. Voltigeur électrique 1m60 fait maison... Radio vive Multiplex, électrique surtout du matériel hypérion
13/02/2019, 23h28 #17
La réponse est à mon avis déjà dans la question : il est en effet très rare que deux hélices contra-rotatives aient exactement le même couple résistif.
Vérifie avec une seule hélice, peut importe laquelle, que tu mets sur un moteur puis l'autre (sans oublier de mettre le bon sens de rotation au moteur qui tournait en sens inverse) : si tu as le même régime et intensité des deux côtés, c'est bien une différence d'hélice. Si l'écart de consommation subsiste, intervertis les deux contrôleurs pour vérifier si c'est le moteur gauche ou le contrôleur gauche qui est en cause.RC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
[Débutant] Problème de perte de puissance
Par Modelisme59B dans le forum Auto / TruggyRéponses: 3Msg: 13/02/2019, 11h05 -
Totale perte de controle...Totale perte d'hélico?
Par remy gr dans le forum Hélico / DébutantRéponses: 9Msg: 15/09/2009, 09h59 -
Grave perte de puissance sur mon MCX
Par thedocmaster dans le forum Hélico / Bi-rotorRéponses: 6Msg: 08/01/2009, 16h08 -
Perte de puissance sur OS50 hyper
Par marder666 dans le forum Hélico / ThermiquesRéponses: 5Msg: 26/10/2008, 18h42 -
coupure/perte de puissance moteur sur t rex!
Par KnoXil dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 22Msg: 19/03/2007, 13h53
Blade Nano QX2 FPV + Spectrum DX8e
14/02/2019, 20h20 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
