Bonjour a vous,
Voila j'ai un contrôleur Protronik 95A, avec un accu 5S. Celui-ci est installer sur un Alpina nouveau. Moteur Roxxy)
j'ai la carte de programmation Protronik, et j'ai déjà régler plusieurs contrôleur avec celle-ci.
Mon problème, j'ai tester le moteur après réglage,
Je constate que le moteur ne se coupe pas de suite et prend encore pas mal de tours avant l’arrêt complet.
Sur la carte il y a 5 lignes que je ne comprend pas très bien ???
--- Timing, Auto/faible,(7,5°), Moyen (15°) Fort (22,5°) (auto par défaut) ??????????????
--- Auto,low, Med, High
--- Coupure moteur,/ off/limitation de puissance/ coupure brutale (limitation par défaut)
--- Power protect, off, ltd, cut-off.
--- Fréquence de découpage, 8khz, 16khz. ?
Speed Motor, Normal, Steady.
J'ai bien évidement le mode d'emploi en Français, mais certaines choses ne sont pas très bien détaillées.
Le problème également c'est que la société A2pro est dissoute et donc plus de possibilités de renseignements.
Si quelqu'un pouvait m'aider j'en serai très satisfais, merci d'avance
Jacques
Jacques
