esc?
salut,
c'est déjà dit : mesurer la conso et si possible les volts,
et donner tous les renseignements sur la chaîne de propulsion taille moteur (KV& dim), esc(A) , accu (capa et caractéristiques A) ..
Tu as un elt (ou plusieurs) qui n'est adapté et qui entraîne l'arrêt du moteur mais ça peut venir :
de l’hélice ,du moteur , de l'ESC , de l'accu ... le fait qu'en changeant d'hélice supprime le pb montre que lorsque que tu diminues l'intensité max ça fonctionne.
Et en passant : Une 12X6 sur un 1250KV doit demander pas mal d'intensité, en général le KV doit être inférieur à 900 avec ce type d'hélice..surtout en 4S.
Oui exact..
Elle me paraissait bien grande cette hélice..des le debut .....
Merci de votre aide en tout cas..
bsr ,
après plusieurs essai ,le problème,venait bien de la taille de l hélice,j en suis arrivé a une 8x5 (au départ 12x6) et j ai bien assez de puissance ..
merci a vous
nico2612;2638816 à dit:
bsr ,
merci a vous
ouch, tu as eu de la chance de ne rien cramer... j'ai un cimetière de moteurs et contros qui viennent de ce genre d'erreur... ^^
