E-Flite Power 40 670kv
JieM
Salut, je m'adresse aux spécialistes du brushless pour essayer de comprendre ce qui se (s'est) passe..
Résumé des faits:
- vol normal (40A pour un ESC de 60), atterrissage, et en ramenant l'avion sur le taxiway, le contrôleur prend feu...on débranche tout dans une odeur caractéristique d’électronique brûlée, et retour à l'atelier.
- A l'atelier, démontage du moteur qui visiblement n'a rien, et branchement d'un autre contrôleur, qui se met à chauffer instantanément sans pour autant que le moteur ne démarre. 2 autres contrôleurs essayés avec un résultat identique. Ces 3 contrôleurs fonctionnent tjrs parfaitement avec d'autres moteurs (AXI, Turnigy...)
- Le moteur est démonté pour vérifier son intégrité (aimants à leur place, pas de de conducteurs abîmés ou carbonisé...) et la résistance mesurée est de 0,1 ohm pour les 3 bobinages. Pas de court-circuit avec la stator. A priori, ces caractéristiques ne sont pas différentes des autres moteurs que j'ai sous la main...
- la seule particularité est que le rotor tourne "gras", on ne sent donc pas les "pas" qu'on a habituellement sur les autres brushless (du moins ceux que j'ai...)
d'où ma question :
Quelqu'un a t-il une idée du pourquoi un brushless réussit à mettre à genoux tous les ESC qu'on lui associe ?
JM
Fichiers joints
    681,9 KB · Vues: 8
S'il "tourne gras" comme tu dit, et que les phases ne sont pas reliées ensemble, c’est qu'il y un court circuit dans le bobinage.
tontonlex;2645444 à dit:
Merci pour ta réponse. Mais s'il y avait un court circuit dans le bobinage, la résistance mesurée serait de 0 ohm. Ce qui n'est pas le cas. Je mesure 0,1 ohm entre chacun des 3 connecteurs, comme sur d'autres moteurs de cette taille.
Il doit donc y avoir une autre subtilité quelques part...
JM
+1
Avec quoi tu mesures ce 0.1 Ohm ? parce que sur un moteur, la résistance est de toute façon très faible et un "métrix" traditionnel n'est pas suffisamment précis pour faire la distinction. Et encore, tu as de la chance : mon "métrix" (à 2 balles il est vrai) ne descend jamais en dessous de 0,2 Ohm ... que dit ton appareil quand tu mets les deux sondes en contact directement ?
Jean-Claude
ModHélic;2645466 à dit:
+1
Jean-Claude
Et bien quand je mets les 2 sondes ensemble, l'appareil sonne et l'afficheur indique 0.
Mais je vais effectivement faire une mesure des bobinages plus précise avec une source, un voltmètre et un ampèremètre.
Bonne idée, merci.
Jm
