Conseil matos Chargeur et alimentation stabilisé
Vrrr
je recherche un chargeur double sortie pour charger des lipo 4S 5000mah j'ai trouver ça https://www.flashrc.com/sky_rc/23994-chargeur_d100_v2_1_6s_2x100w_12v_220v_skyrc.html
et je voudrais l'alimenter en "12v" pour avoir les 2 x 100w, comme alimentation j'ai trouver celle ci https://www.flashrc.com/graupner/44...lisée_graupner_réglable_5_15v_0_20a_300w.html.
Je voudrais savoir si l'alimentation est compatible avec le chargeur, pourquoi la tension et l'ampérage sont réglable sur l'alimentation et comme relié l'alimentation avec le chargeur?
dans l'attente de vous lire.
Bonsoir
Bien sûr que c'est compatible, je ne vois pas où est le problème. D'un côté on a une sortie réglable 12V et de l'autre une entrée 12V le tout relié par un cordon (fiches banane d'un côté et xt60 de l'autre côté)
Les deux sont parfaitement compatibles. Pour brancher le chargeur sur cette alimentation il te faut un cable avec des fiches 4mm (banane) et de l'autre un XT60 male. https://www.flashrc.com/yuki_model/15650-cordon_charge_xt60_ø16awg_l30cm.html
Attention cependant à la puissance relativement faible de ce chargeur. Une puissance de 100W par sortie te permettra dans le meilleur des cas de charger tes accus à 1C. Durée de charge relativement longue, mais bénéfique pour la longévité. ;)
Courant et tension sont reglable sur ce genre d'alimentation pour l'utiliser comme chargeur directement, ou alimenter des équipements nécessitant des valeurs de tension et courant différents. Pour le chargeur qui accepte jusqu'à 18V, tout au max, sans hésiter.
Merci pour vos réponse et pour les liens, sa me rassure dans mon choix.
Se sera mon premier "gros" chargeur, jusqu’à présent j'avais qu'un simple chargeur 80w un peut juste pour mes lipos mais il faisait le job et il à fini par lacher.
Je vais regarder l'ISDT de plus près, est se que sais une bonne marque?
