Page 11 sur 17 PremièrePremière ... 3789101112131415 ... DernièreDernière
Résultats de 51 à 55 sur 82
  1. #51
    janvier 2010
    11 235
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par AeroDyn Voir le message
    Merci Alain.
    Oui, accus de propulsion.
    D'ailleurs, puisque tu connais le C8, peux tu me confirmer que je m'y prends bien ?
    Le buggy a un accu de ce type : https://www.flashrc.com/dynamite/140..._dynamite.html
    On est d'accord que dans les paramètres du C8, il faut indiquer :
    - NiMh
    - Nombre d'éléments : 6
    - Capacité : 1200 mAh
    et donc si je te suis : Charge à 1,2 A
    Peux tu me confirmer ces 2 points, stp (nbre d'élts et capacité) ?
    Tu as tout bon ...
    pour le début passe regarder de temps en temps voir si tes accus se mettent à chauffer : ça doit annoncer un arret proche ( juste quelques minutes )
    Bonne journée
  2. #52
    Vole en pleine nature ! Avatar de AeroDyn
    juillet 2010
    La Yaute ! [74]
    1 741
    9 Post(s)
    Merci Alain
    Planeurs en état de vol :
    SOLUTION 2.0 (2008) - Simprop ¤ VERTIGO (2012) - Airtech ¤ SOLIUS (2013) - Multiplex ¤ THERMIK XL (2016) - Valenta
    Planeur au hangar ou vendus :
    ASW 22 Graupner ¤ ASW 15 - Robbe ¤ WEASEL EVO - Dream Flight ¤ XPERIENCE PRO - Nan Models ¤ FALCON PRO (2011) - KW Models
  3. #53
    janvier 2007
    55260
    305
    je viens de faire un essai de charge à 0.5 A, la charge monte à plus de 7.7 V, je change donc l'accus
    pour info c'est cet accus
    https://www.weymuller.fr/article/acc...aba_robbe.html
    Claude
  4. #54
    janvier 2010
    11 235
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par claude-h Voir le message
    Claude
    7v7 pour du 5 éléments, en fin de charge, c'est pas ridicule du tout ... pour peu que le cable du chargeur soit un peu fin ( j'ai encore des cables " d'origine " en 0.22^2 : la chute de tension est nette ! )
    peut ètre suffit il de plusieurs décharges / charges à la suite pour s'assurer de leur bonne santé.
    ce qui compte, c'est la capacité restituée avant d'arriver vers les 1.1v par élément sous ta charge habituelle ... ( limite pratique d'utilisation : c'est là l'intéret de la télémétrie !!!)
    Alain
  5. #55
    septembre 2007
    3 634
    12 Post(s)
    +1 beaucoup ne savent pas tirer parti de leur telemetrie, particulierement la sonde FrSky qui donne le voltage de chaque cellule.
  1. SERVO, ACCUS reception et pièces diverse de reception
    Par grimmjow dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 23/02/2009, 13h37
  2. SERVO, ACCUS reception et pièces de reception
    Par grimmjow dans le forum P.A. / Auto / Radio & Electronique
    Msg: 23/02/2009, 13h33
  3. 5 servos standarts + testeur accus + inter de réception = 36 euros
    Par xplorer79 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 08/02/2009, 19h30
  4. brade accus propoulsion/réception TBE
    Par RBSENSE dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 16/01/2009, 19h21
  5. accus de réception et gros modèles
    Par jim64 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 15
    Msg: 07/07/2006, 12h43
