Passetougrain
Je suis d'accord :Acetronics2;2669140 à dit:petit retour sur le delta peak NiMh ...
on a supposé que tous les éléments avaient un comportement identique ... , la solution est sans doute là !!!
des éléments "un peu vieillis " ( ça comprend " maltraités " ) ... auront une capacité réelle différente ... et ...
le " delta peak " des éléments va se produire à des moments différents => la valeur vue par le chargeur sera bien inférieure à la valeur d'arrèt demandée ... et le chargeur coupera sur la durée ou encore un " flat limite " ... s'il en dispose.
Vous me suivez ???
On a pas souvent parlé d'équilibrage pour les Nixx ... mais on est en plein dedans !!! nos éléments d'accus sont simplement déséquilibrés ...
je viens de faire une petite expérimentation avec mon C8 sur de vieux 23x43 3000 et 4000 mah chargés à 500 mA .... l'arrèt se produit bien, mais aux environs de 150/160% de la charge nominale et ça commence à tiédir bien avant que le chargeur ne réagisse ...
reste à confirmer tout ça ...
- Charge lente à C/10 pendant " des plombes " ( deux jours ou trois ? ) pour bien remplir tout ça ...
- décharge en condition d'utilisation, mais pas jusqu'à la tension mini ...
- recharge " semi - rapide " ( sic ) pour vérifiér que ce delta peak est à nouveau bien détecté ...
un enregistrement mettrait en évidence tout déséquilibre par des ondulations " maltapropos" des courbes relevées ... en oubliant pas que quelques mV sur 5v ... ça fait pas lourd et c'est pas très facile à mettre en évidence ( +/- 0.1% !!! )
Alain
Cet exemple correspond assez bien a mon graphique du post#66, la aussi la coupure DeltaPeak était tardive (volontairement pour rendre bien visible cette coupure, mais je surveillais le tracé sur mon PC)
Il est aussi vrai qu'un seuil deltapeak de 5mV (c'est par élément) signifie pour mon 3el une coupure à 15 mV, c'est encore gérable si le chargeur fournit un courant continu "propre" c'est à dire bien filtré et sans trop d'ondulation résiduelle.
Perso je ne tenterai pas une telle détection sur un seul élément...... mais effectivement il est vrai qu'avec des éléments présentant des différences, la courbe de charge présente des "escaliers" qui empêchent une détection propre.
Dans mon cas la charge était effectuée par une alim de Labo CC/CV analogique produisant un signal continu bien propre ..... je n'aurai pas tenté le coup avec un chargeur automatique low-cost qui produit sa tension à partir d'une alim à découpage mal filtrée.
Serge .D
