Page 6 sur 17 PremièrePremière ... 234567891014 ... DernièreDernière
Résultats de 26 à 30 sur 82
  1. #26
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    20 014
    16 Post(s)
    Alors pourquoi tu dis que la charge lente à C/10 est toujours recommandée ?
  2. #27
    janvier 2010
    11 235
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par kallem Voir le message
    parce que , quand tu sais détecter la fin de charge, c'est celle qui donne la meilleur longévité ...
    ( à titre d'exemple, mes Robbe détectent aussi une durée maxi pendant laquelle la tension ne grimpe plus pour stopper la charge ... si le " delta peak " ne se manifeste pas )
    mais bon ... vu qu'on charge un peu avec n'importe quoi ... vaut encore mieux éviter la surcharge. ss'pas ???
    CQFD ...
  3. #28
    juin 2005
    4 802
    15 Post(s)
    le texte publié par Kallem me reste dubitatif, sur le fait que la charge lente détériore la batterie. J'ai relu le technical handbook GP et la charge lent est appelée "standard charge", et nulle part il n'est écrit que la charge lente (0.1 C et 16 heures) ne dégrade les batteries. Les deux modes de charge (lent et rapide) sont présentés, et selon ce que j'ai lu dans ce document ce qui est dangereux c'est de surcharger sous charge rapide, la surcharge liée à la charge lente ne posant pas de problème …
    enfin bref …
    Hal
    Calmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : stellar,fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  4. #29
    janvier 2010
    11 235
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Bonjour HAL,
    continuer en charge lente ( 0.1C et plus ) , si tu as bien lu ... c'est juste pendant un certain temps comme le disait si bien l'ami Fernand.
    Si tu veux laisser l'accu en charge vraiment permanente, il faut encore réduire le courant
    3.2.5 Trickle chargingIn most applications - where cells and batteriesneed to be in a fully charged condition - maintaininga trickle charge current to compensate for the lossof capacity (due to self-discharge) is recommended.The suggested trickle charge current to be usedis 0.05C to 0.1C.
    et si tu traduis bien ...
    pour des Eneloop ou assimilés, dont l'auto-décharge est quasi nulle ... ça fait vraiment peu, vu que c'est juste destiné à compenser.
    les chargeurs un peu " évolués " détectent une tension qui n'augmente plus pendant un certain temps ou/et coupent une fois une tension maxi atteinte ( 1v6 ???? )
    Alain
  5. #30
    juin 2005
    4 802
    15 Post(s)
    Quand je parle charge lente c'est "à l'ancienne" pendant 16 heures et sans surveillance particulière.
    Ceci etant mes chargeurs hyperion stoppent généralement la charge de mes packs émission (nimh 3300 ma que je charge à 1A) en indiquant "flat check". Couper sur une certaine tension un peu compliqué je pense parce que la tension en fin de charge dépend de l'intensité de charge et de la température.
    Hal
  1. SERVO, ACCUS reception et pièces diverse de reception
    Par grimmjow dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 23/02/2009, 13h37
  2. SERVO, ACCUS reception et pièces de reception
    Par grimmjow dans le forum P.A. / Auto / Radio & Electronique
    Msg: 23/02/2009, 13h33
  3. 5 servos standarts + testeur accus + inter de réception = 36 euros
    Par xplorer79 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 08/02/2009, 19h30
  4. brade accus propoulsion/réception TBE
    Par RBSENSE dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 16/01/2009, 19h21
  5. accus de réception et gros modèles
    Par jim64 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 15
    Msg: 07/07/2006, 12h43
