Résultats de 6 à 9 sur 9
Sujet : packs parallele
  1. #6
    Membre Sénior Avatar de Passetougrain
    décembre 2007
    71
    2 318
    5 Post(s)
    Citation Envoyé par jday1 Voir le message
    On peut parfaitement brancher deux lipos, voir 4, en //. Il existe des adaptateurs sur chaque type de connecteur pour faire ça proprement.
    Par ailleurs contrairement à des idées reçues, je n'ai jamais constaté le moindre problème en utilisation même avec des lipos différentes (de même capacité). Je crois que les histoires d'équilibrage de l'ensemble etc ne s'applique qu'aux montages en série. Chaque pack d'accus devra néanmoins être rechargé séparément.
    Mais à vérifier par nos spécialistes.
    Je confirme, j'ajouterai seulement qu'une petite différence entre deux pack ( résistance interne) créera juste une différence dans les deux intensités lors de la propulsion. (différence sans pB, sauf si elle était vraiment trop grande)
    A la coupure ou la diminution de la propulsion, les packs se re-symétrisent spontanément.
    Ce qui signifie que les mêmes capacités en mAh et des taux de décharge (nbre de C) très proches sont quand même nécessaires.
    Il faut juste penser à faire des connectiques soignées pour les conducteurs de puissance.
    Serge .D
    Avions :
    Christen Eagle(70),Drenalyn(400), Progress1-2(560),Expo 3D(190) , Twinstar2A(373),Twinstar2B(530),
    Cessna 182 Giant(101) FunCub (325)
    Planeurs :
    Gamma(95), Easystar(décédé:1089), Easyglider : (591) Bixler (5) au 11/06/2020
  2. #7
    septembre 2007
    3 634
    12 Post(s)
    Si ça avait été un nombre de cellules pair j'aurais préféré un montage serie, helas c'est un 3S ! comme d'hab j'ai du fabriquer les "Y" moi-même...
  3. #8
    septembre 2007
    3 634
    12 Post(s)
    Comme j'ai un chargeur parallele je vais pouvoir charger les 2 packs ensemble en mettant en serie les connecteurs d'equilibrage.
  4. #9
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 423
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Citation Envoyé par michel49 Voir le message
    En mettant en // les connecteurs d'équilibrage !
    Il existe des barrettes équipées de pins symétriques qui conviennent parfaitement !
  1. relier deux accus lipo en parallele
    Par raphou dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 86
    Msg: 11/05/2011, 21h04
  2. Montage lipos en parallèle
    Par Pat J. Nest dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 5
    Msg: 13/05/2009, 16h42
  3. 2 * 500mAh 3S en parallèle
    Par mixa dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 13
    Msg: 24/08/2008, 19h46
  4. Prises d'equilibrage de packs en parallele
    Par vincentlac dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 5
    Msg: 26/06/2006, 11h02
  5. Equilibrage de packs lipo en parallèle
    Par kilomp dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 05/06/2006, 15h59
