packs parallele
michel49
Est-il possible/interessant de connecter deux packs identiques en parallele ? faut-il aussi raccorder les connecteurs d'equilibrage ?
Desolé si ce sujet a été dejà debattu..
Michel
Intéressant pour augmenter la capacité mais faire uniquement avec des packs de même capacité, même nombre de C et de même nombre d'éléments!
Et j' ajouterai de même fabricant et acheté en même temps.
A brancher en // lorsqu'ils sont TOUS chargés ou à la même tension.
Non la prise d'équilibrage ne se branche pas en // , ce sont uniquement les fils de PUISSANCE qui sont branché en // .
Toutefois une exception peut se faire lors d'une RECHARGE en // avec la platine kivabien
Pour ma part j'évite de faire en branchement //
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Merci pour ton avis, c'est un peu par necessité d'encombrement que j'envisage cette solution puisque deux packs "identiques" ne le sont jamais vraiment...particulierement pour la RI.
Wait and see
Michel
Pour doubler la capacité il vaut mieux mettre chaque élément en // puis les brancher en série à l'image des pack de pc portable. Pour des lipo c'est quasi impossible dans la mesure où il faudrait démonter chaque cellule.
On peut parfaitement brancher deux lipos, voir 4, en //. Il existe des adaptateurs sur chaque type de connecteur pour faire ça proprement.
Par ailleurs contrairement à des idées reçues, je n'ai jamais constaté le moindre problème en utilisation même avec des lipos différentes (de même capacité). Je crois que les histoires d'équilibrage de l'ensemble etc ne s'applique qu'aux montages en série. Chaque pack d'accus devra néanmoins être rechargé séparément.
Mais à vérifier par nos spécialistes.
