Page 2 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 16
  1. #6
    juin 2005
    4 725
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    D'autre part ... les résultats coincident avec ceux de " Drive calculator "
    Euh ... pour le turnigy avec la 12x6 .... je trouve pas que ça corresponde. Tu es sur de toi ?
    Hal
    Calmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : stellar,fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  2. #7
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    587
    Bah ...
    moi, il n'y a rien qui me chagrine ( en dehors de l'utilisation ) ...
    - on utilise les mèmes hélices / mème batterie sur deux moteurs dont le Kv passe de 1000 à 1400
    - le moteur avec le plus fort Kv est aussi nettement plus petit
    => il est normal que l'intensité fasse un bond de 50% ...
    D'autre part ... les résultats coincident avec ceux de " Drive calculator " ...
    donc,c'est bien l'adaptation moteur-batterie-hélice qui n'est pas correcte
    Alain
    Bonjour Alain,
    Oui, inadapté, alors il fait ce qu'il peut ce moteur pour tourner l' hélice ! et donc il consomme à donf !!!! Le pauvre Arffffff
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques:
    Maracana Topmodel, OS 46 AX.
    Tiger 3 de phoenix models , OS 55 AX.
    En cours, Cessna 188 V2 AG Wagon de VQ Model, (OS 75 AX à venir ou passage électrique).
    Avions Electriques :
    Gémini Multiplex. Shark Multiplex. Magnum, Polyclub.
  3. #8
    Membre actif Avatar de pilote14
    novembre 2007
    Courrieres (62)
    893
    Citation Envoyé par HAL Voir le message
    Hal
    c est exactement ca qui m interpelle ! oui l s agit de la meme batterie, le protronik teste hier le turnigy ce matin.
    Le controleur pour le protronik etait un hobbywing 40A, pour le Turnigy un hobbyking 60A
    je penses donc rester sur le protronik avec ESC 40A en 12x6 etant donne qu il semble falloir charger "l avant" pour le centrage , peu d interet a utiliser le Turnigy.
    C est destine a un Marabu Topmodel (pour faire quelques tests en F5J pour le plaisir...)
    merci a vous
  4. #9
    janvier 2010
    11 162
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Hal
    Hé,hé ... y'a un truc ... pour mettre en évidence que ça n'ira pas !!!
  5. #10
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 996
    393.1 Ko
    8 Post(s)
    Tes mesures on l'air cohérentes sauf la plus grande hélice sur le turnigy. Ton accu doit certainement être en fin de vie ou alors inadapté, car la tension à l'air de chuter beaucoup trop.
    Pour un usage typé planeur le moteur le supporterait, mais ton accu visiblement non.
    Vu ta mesure tes éléments arrivent à 2,59V ce qui est très faible.
    Dans tous les cas vu l'usage visé (un planeur typé F5j) je partirait sur le moteur avec le plus petit kv et la plus grande hélice possible, la vitesse est inutile, mieux veut privilégier la traction pour une montée stable et régulière.
  1. Module de connection pour accus forte puisance
    Par Elpat dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 19/10/2009, 19h16
  2. diminuer la puisance d'un petit moteur
    Par pastrana95 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 1
    Msg: 25/01/2009, 21h17
  3. Brushless 1811 et C2020. Mesures de traction.
    Par jacques91 dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 6
    Msg: 20/12/2008, 00h04
  4. Qui a déjà fait des mesures de couple sur banc à inertie ?
    Par fancyfly dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 1
    Msg: 18/12/2008, 11h17
  5. perte de puisance
    Par bloodeur dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 42
    Msg: 30/08/2006, 22h07
