Résultats de 1 à 10 sur 16
    Membre actif Avatar de pilote14
    novembre 2007
    Courrieres (62)
    887
    Mesures puissance et questions
    bonjour
    Afin de motoriser un motoplaneur de 2m75 et d environ 1400g
    j ai essaye 2 moteurs :
    meme accu zippy 3S 2200
    moteur protronik DM2620 1000kv 120g
    (https://www.intermodel.fr/moteurs/73...2620-2620.html )
    10x6 camprop 316w 26A
    12x6 carbone 404W 34A
    moteur turnigy 3530 1400kv 80 g
    ( https://hobbyking.com/fr_fr/propdriv...ner-motor.html )
    10x6 camprop 405w 34A
    12x6 carbone 350W 45A
    je suis un peu etonne pour les resultats du turnigy...moins de puissance et beaucoup plus de conso
    a+ olivier
  2. #2
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    426
    Citation Envoyé par pilote14 Voir le message
    bonjour
    a+ olivier
    Oui, mais pas le meme kv !!! tourne donc plus vite, et moins costaud, donc consomme plus pour emmener les mêmes hélices !!
    Heu, comment mieux expliquer !!!!!!!
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques:
    Extra 330S Seagull, 90 ST. Maracana Topmodel, OS 46 AX.
    Cessna 188 V2 AG Wagon de VQ Model, OS 61 FX.
    Avions Electriques :
    Gémini Multiplex. Shark Multiplex. Magnum, Polyclub.
    Planeur:
    ASW 22 perso, env.2,60m motorisé.
  3. #3
    juin 2005
    4 023
    9 Post(s)
    Il n'y a pas de mystère, la puissance consommée (celle qu'on mesure avec un testeur) est égale au produit de la tension sortie pack par l'intensité. Donc si je calcule les tensions :
    avec le protronik 12.15 et 11.88 volts. Normal (et même plutot bien) pour un 3S en début de décharge
    avec le turnigy : 11.91, ce qui est ok et 6.75 ce qui est signe d'un accu sur les genoux.
    Bon, c'est un premier point. Faudrait que tu donnes les tensions en plus des intensités et des watts pour vérifier la cohérence avec le calcul. Et peux tu dire si entre le 3ème et 4ème essai l'accu a été beaucoup sollicité (ce qui pourrait expliquer qu'il s'écroule parce qu'il est déchargé). Si tu mets une minute par mesure, arrivé à la quatrième mesure le pack sur lequel tu tires pas mal doit commencer à être à bout de souffle.
    Après .. dur à dire quand on ne fait pas les mesures soi même. Déjà Une remarque c'est que le turnigy est donné pour 37 ampères maxi sachant que c'est une valeur HK donc surement un peu sous estimée. Mettre une 12x6 dessus c'est quand même aller un peu loin .. regarde ce que donne un simulateur, on est largement au dessus de 37 ampères. Déjà avec la 10x6 je ne suis pas certain que tu rentres dans les specs du moteur.
    Ensuite quand on regarde tes résultats avec le tunigy : avec la 10x6 je trouve déjà que tes résultats sont bas en puissance consommée par rapport à ce qu'on devrait avoir. Avec la 12x6 il est complètement anormal que tu consommes 45 ampères (compte tenu de la tension que j'ai calculée). Bref, beaucoup de points bizarres.
    Mon avis : avant de faire des essais fait une passe de calcul pour voir si le résultat prévu rentre dans les specs du moteur. Quand tu mets les gaz regarde l'intensité, si elle monte au dessus du maxi pour le moteur ne continue pas. Sachant que je suis quasi certain que pour le turnigy tu l'as trop sollicité. Contrôle la tension sortie de pack lors des mesures pour t'assurer que le pack ne s'écroule pas (et le taux de charge restant avant de faire l'essai). C'est pas mal non plus de faire un premier essai sans hélice pour mesurer le kv (pour les tours/mn si tu utilise un compte tour optique tu mets une petite plaque de balsa, plastique ou autre à la place de l'hélice).
    Je dirais que tu as un pb à la fin de tes essais soit sur ton moteur soit sur le controleur (les 45 A c'est pas normal si tu as vraiment en entrée la tension que j'ai calculé). Au fait c'est quoi le controleur que tu utilises (en particulier donné pour quelle intensité) ?
    Hal
    flamingo junior, Calmato 40 sport, Corsair Top Flite en cours de maquettisation, Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : fw190 balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  4. #4
    janvier 2010
    10 079
    13 Post(s)
    Bah ...
    moi, il n'y a rien qui me chagrine ( en dehors de l'utilisation ) ...
    - on utilise les mèmes hélices / mème batterie sur deux moteurs dont le Kv passe de 1000 à 1400
    - le moteur avec le plus fort Kv est aussi nettement plus petit
    => il est normal que l'intensité fasse un bond de 50% ...
    D'autre part ... les résultats coincident avec ceux de " Drive calculator " ...
    donc,c'est bien l'adaptation moteur-batterie-hélice qui n'est pas correcte
    Alain
  5. #5
    Membre Sénior Avatar de Passetougrain
    décembre 2007
    71
    2 098
    3 Post(s)
    Post
    Dans l'ensemble, les remarques précédentes sont pertinentes.
    J'ajouterai quand-même quelque chose à propos de la cohérence des mesures indiquées pour le deuxième moteur (Tgy):
    --- Avec la 10x6 la tension batterie serait de 405/34=11,9V ce qui correspond à une chute de tension de 0,7V pour une batterie initialement à 12,6V (plutôt très bien)
    --- Avec la 12x6 on obtient 350/45 soit 7,77V ..... ce qui correspond à une chute de tension de 12,6-77=4,83V ... ce qui ne va pas du tout.
    Entre les deux mesures, si c'est la même batterie, comment est-ce que la chute de tension serait multipliée par 6.9 (4,83/0,7) alors que l'intensité n'a été multipliée que par 45/34 soit 1,32 ..... normalement cela devrait être grosso-modo dans les mêmes proportions .....
    Ou bien la batterie n'est pas la même pour les deux mesures, ou bien pour la deuxième mesure c'est la même batterie mais la mesure se fait alors qu'elle est déchargée ..... ou bien il y a une erreur de mesure ou de recopie ....
    Donc, je dirais pour y voir un peu plus clair, recommencer mais en notant puissance intensité et tension.
    Cela dit, le moteur n°2 ayant un kv très supérieur il n'est pas certain que la surcharge due à l'hélice la plus forte soit acceptable . (Spec : Imax = 37A)
    Serge .D
    Avions :
    Christen Eagle(70),Drenalyn(400), Progress1-2(560),Expo 3D(190) , Twinstar2A(317),Twinstar2B(517),
    Cessna 182 Giant(101) FunCub (313)
    Planeurs :
    Gamma(95), Easystar(1035), Easyglider : (552) 16/02/2020)
  6. #6
    juin 2005
    4 023
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Euh ... pour le turnigy avec la 12x6 .... je trouve pas que ça corresponde. Tu es sur de toi ?
    Hal
  7. #7
    juin 2007
    426
    Bah ...
    Alain
    Bonjour Alain,
    Oui, inadapté, alors il fait ce qu'il peut ce moteur pour tourner l' hélice ! et donc il consomme à donf !!!! Le pauvre Arffffff
    Avions Thermiques:
    Planeur:
  8. #8
    novembre 2007
    Courrieres (62)
    887
    Citation Envoyé par HAL Voir le message
    Hal
    c est exactement ca qui m interpelle ! oui l s agit de la meme batterie, le protronik teste hier le turnigy ce matin.
    Le controleur pour le protronik etait un hobbywing 40A, pour le Turnigy un hobbyking 60A
    je penses donc rester sur le protronik avec ESC 40A en 12x6 etant donne qu il semble falloir charger "l avant" pour le centrage , peu d interet a utiliser le Turnigy.
    C est destine a un Marabu Topmodel (pour faire quelques tests en F5J pour le plaisir...)
    merci a vous
  9. #9
    janvier 2010
    10 079
    13 Post(s)
    Hal
    Hé,hé ... y'a un truc ... pour mettre en évidence que ça n'ira pas !!!
  10. #10
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 722
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    Tes mesures on l'air cohérentes sauf la plus grande hélice sur le turnigy. Ton accu doit certainement être en fin de vie ou alors inadapté, car la tension à l'air de chuter beaucoup trop.
    Pour un usage typé planeur le moteur le supporterait, mais ton accu visiblement non.
    Vu ta mesure tes éléments arrivent à 2,59V ce qui est très faible.
    Dans tous les cas vu l'usage visé (un planeur typé F5j) je partirait sur le moteur avec le plus petit kv et la plus grande hélice possible, la vitesse est inutile, mieux veut privilégier la traction pour une montée stable et régulière.
  1. Module de connection pour accus forte puisance
    Par Elpat dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 19/10/2009, 18h16
  2. diminuer la puisance d'un petit moteur
    Par pastrana95 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 1
    Msg: 25/01/2009, 20h17
  3. Brushless 1811 et C2020. Mesures de traction.
    Par jacques91 dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 6
    Msg: 19/12/2008, 23h04
  4. Qui a déjà fait des mesures de couple sur banc à inertie ?
    Par fancyfly dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 1
    Msg: 18/12/2008, 10h17
  5. perte de puisance
    Par bloodeur dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 42
    Msg: 30/08/2006, 21h07
