domino ou soudure
ainef75
pour relier notre esc au moteur, durant la fabrication, j'ai utiliser un domino.
Sincèrement, puis-je le garder pour l'avion en vol ou bien il faut toujours mieux faire une soudure.
50-70A pour mon moteur
merci pour vos retours
pour moi , il y a aucun de risque avec un domino qu'une soudure ? oui - non ?
Les brushless sont sensibles aux faux contacts, et un domino est source de faux contact. En plus mécaniquement ça abime le fil avec l'écrasement de la vis, donc potentiellement une source de rupture.
Donc soudure (ou prises) obligatoire.
Le domino est juste bon pour un test vite fait (pour vérifier le sens de rotation par exemple)
Au contraire un domino bien fait est plus fiable qu'une soudure dont la sortie de la fiche est cassante
Avec le domino il faut traverser de part en part les 2 fils de façon à serrer les deux conducteurs avec les deux vis et si possible croiser les conducteurs à l'intérieur du domino pour que le fil qui est dessous à l'entrée soit dessus à la sortie. De cette façon le conducteur ''entrant'' n'est pas écrasé par la vis
