ModHélic
Retraité mais ... actif !
PAPANGUE974;2675518 à dit:oui, Jean -claude.
Alors , J'ai une radio HITEC AURIEZ 9.toutes mes courses de servos sont a140%.Quand je suis en déplacement du manche à la moitié de sa course?? Je suis déjà à fond au nombre de tours moteur.ce que je n'ai jamais eu avec un moteur au méthanol. Ma question? Comment réajuster cette différence de linéarité par rapport à se que je faisais avant en thermique. Merci.
Bonjour Eric
Il me semble que tout le monde pense la même chose que moi ! Et d'ailleurs, ça correspond bien à ce que tu décris.
Suivant leur marque, les émetteur de radiocommande n'envoient pas exactement les mêmes indications pour les positions "gaz coupé" et "gaz à fond" des moteurs et contrôleurs. Il faut donc commencer par "apprendre" au contrôleur les valeurs correspondant à ta radio pour les positions "gaz coupé" et "gaz à fond".
Plusieurs viennent de te donner la procédure "classique" valable pour la plupart des contrôleurs. Mais certains contrôleurs nécessitent d'autres procédures : seule la doc de ton contrôleur te permettra d'être fixé. C'est une procédure à exécuter systématiquement avec tous les contrôleurs lors de leur mise en service.
Ensuite, si la courbe de puissance obtenue ne te convient toujours pas, tu pourras toujours te confectionner la "courbe de gaz" de tes rêves en utilisant la fonction correspondante de ta radio. Mais commences toujours par l'apprentissage de base !
Bons vols
Jean-Claude
