Page 15 sur 15 PremièrePremière ... 71112131415
Résultats de 71 à 73 sur 73
  1. #71
    juin 2005
    4 725
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par techno64 Voir le message
    Justement, sauf effet d'optique elle me semble un peu petite... 16" = 406mm
    Le pack doit faire dans les 15 cm de long, il est un peu de travers sur la photo mais ça a pas l'air idiot de dire que c'est pas impossible que le diamètre de l'hélice fasse 2 fois et demi la longueur du pack ..
    Reste le pas ... à l’œil pas facile de se faire une opinion.
    Hal
    Calmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : stellar,fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  2. #72
    Membre Sénior Avatar de Passetougrain
    décembre 2007
    71
    2 306
    5 Post(s)
    Seul point gris : sur mon enregistrement il y a un petit palier en intensité autour de 20 ampères et ma tension est à 16.3 volts, pas 16.6. Cette tension est à peu près stable pendant 2 secondes, mais au bout de 8 secondes elle aurait probablement été autour de 16.2 volts. Bon ... Je n'en conclue rien.
    Ceci étant, quand je regarde les photos du wattmeter, je me dis que la valeur de tension est un peu haute mais pas complètement absurde.
    Et bien oui, l'enregistreur lui aussi indique au début une tension de 16,9V ..... (HV or not HV ???; petit recalibrage à prévoir ??)
    Ensuite à 20A la tension chute immédiatement à 16,35V .... ce qui fait dV = 550 mV soit dV/dI= 27,5 mOhms ce qui est bien plus envisageable.
    D'autre part, je ne sais pas comment la tension est prélevée par l'enregistreur (mesure 4 fils avec la prise d'équilibrage ou pas ??)
    Ce qui est certain c'est que le wattmetre ne peut pas, de par son branchement, effectuer une mesure "4 fils" et que donc la tension qu'il indique inclut l'influence de la connectique ..... ainsi la résistance interne supposée doit être encore plus petite que les 5 à 10 mOhms envisagés.
    Donc chercher encore sur ce terrain sans indications supplémentaires n'avancera à rien.
    Il faudrait quand même chercher ailleurs, signal radio ?
    Serge .D
    Avions :
    Christen Eagle(70),Drenalyn(400), Progress1-2(560),Expo 3D(190) , Twinstar2A(373),Twinstar2B(530),
    Cessna 182 Giant(101) FunCub (325)
    Planeurs :
    Gamma(95), Easystar(décédé:1089), Easyglider : (591) Bixler (5) au 11/06/2020
  3. #73
    Membre actif Avatar de pilote14
    novembre 2007
    Courrieres (62)
    893
    re
    j ai utilise le recepteur et la config d une aile volante (sur que les gaz vont bien a 100%)
    j ai branche le testeur sur la prise d equilibrage de l accu..;en XT 60 16v puis 15.8v a pleine puissance (lol)
    j ai remis le premier accu en XT 90 avec le controleur turnigy; malheureusement je ne peux mesurer les watts delivres ( j attends des adaptateurs XT60/XT90) mais ca semble tirer nettement plus fort...
    16.3v puis 15.9v apres quelques secondes gaz a fond...
    soit config radio/recepteur ou XT 90...
    Taranis X9D/Heron MPX/Epsilon XL V3/ F5J Electra 2/
  1. Problème de puissance sur Sukhoi S29
    Par Remiel dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 13
    Msg: 25/05/2009, 19h00
  2. Problème de puissance sur Phoenix 2000 de SAPAC
    Par Ohka dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 11/05/2009, 16h36
  3. Problème de puissance sur Trex 450
    Par Bisso dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 22
    Msg: 29/01/2009, 17h07
  4. Problème izarre puissance HoneyBee
    Par omaCP2 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 7
    Msg: 27/12/2008, 15h08
  5. problème de puissance face au vent sur trainer
    Par Herve 59 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 04/09/2008, 19h33
