kallem
Le petit nouveau
pilote14;2676762 à dit:j avais mesure 440w a 100% et 26A (un peu faible pour 4.4 kg au decollage !)
Impossible. Ca donne une tension supérieure à la tension de fin de charge. 4,23V
kallem;2676786 à dit:Impossible. Ca donne une tension supérieure à la tension de fin de charge. 4,23V
Pahaska;2676793 à dit:Tu n'es clairement pas à 100% de la commande.
Avec ce KV et cette hélice, tu devrais avoisiner les 600W.
As-tu vérifié la notice du contrôleur pour voir s'il y avait quelque chose à faire de particulier.
Aussi, je si tu as configuré à partir de ton héron, as-tu les mêmes N° de voies du RX correspondant aux même commandes (gaz, profondeur, etc.)
Si ce n'est pas le cas, vérifie tes débattements.
Passetougrain;2676806 à dit:Bonjour,
Pour moi il y a deux pB :
-1 Celui signalé par Kallem, à savoir des contradictions dans les résultats annoncés des mesures.
-2 Celui d'une conso anormalement basse, peut-être due à une course des Gaz mal calibrée. (Au max du manche on n'est pas à la puissance attendue pour l'association moteur/hélice indiquée)
Serge .D
