pilote14;2676781 à dit:je n ai pas envisage cette eventualite... radio taranis X9D, ou j ai copie l epsilon sur un heron qui fonctionne sans probleme (puis fais des modifs de reglage). je vais qd meme jeter un oeil.
merci
Ben c est le résultat obtenu !!!!! 400 watts !GIPI;2676815 à dit:Salut,
impossible parceque la tension de ton accu est inférieure en charge à la tension max en fin de charge .
Or 26A sous 4X4.2 V = 436W
En réalité du devrais avoir une puissance voisine de 400W
OK ?
bernard 47;2676820 à dit:Pourquoi tu n’essaierais pas de brancher ton moteur a la place de celui du heron !!!
