Page 8 sur 15 PremièrePremière ... 456789101112 ... DernièreDernière
Résultats de 36 à 40 sur 73
  1. #36
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    20 000
    16 Post(s)
    Et ça fait quelques jours déjà qu'on a demandé la tension ......... "moteur à fond....gaz 100%" ....... toujours pas de réponse.
  2. #37
    Membre actif Avatar de pilote14
    novembre 2007
    Courrieres (62)
    893
    Citation Envoyé par kallem Voir le message
    La tension de ? L accu a pleine charge ? Pas facile avec 2 mains ...
    Taranis X9D/Heron MPX/Epsilon XL V3/ F5J Electra 2/
  3. #38
    août 2006
    3 841
    8 Post(s)
    Citation Envoyé par pilote14 Voir le message
    Bonjour
    aujourd hui
    Verification helice et cone.
    1 calibration des manches
    2 reconfiguration du controleur (mise en marche plein gaz etc...)
    - essai avec le recepteur prevu (X8R)
    300w
    - essai d une config connue et autre recepteur X8R
    300W
    - essai avec config vierge (juste moteur profondeur) recepteur V8FR II
    300W
    Je seche totalement !
    Fichier joint 152892
    Fichier joint 152893
    ca sent le suicide !
    Est-ce que t'as essayé le gaz
  4. #39
    mars 2004
    44/17/85
    20 000
    16 Post(s)
    Pas facile ok ........... mais valeur totalement indispensable au vu des données erronées communiqués ici.
    Pas besoin de monter l'aile sur ton planeur, juste le fuselage tenu en main à l'horizontale ou verticale avec plan d'hélice au dessus de ta tête.......(important) Wattmètre branché correctement entre accu et esc.......gaz à fond ......... voilà les valeurs qui nous intéressent dans l'analyse.
    Tu peux aussi fixer/immobiliser le fuselage sur une table....... ou demander de l'assistance à une personne........
  5. #40
    juin 2005
    4 725
    15 Post(s)
    A la limite si ça simplifie ne regarde que le tension, les autres paramètres on les connait à peu près et de toute façon tu verra bien si la puissance est celle que tu as correspond aux autres essais.
    Hal
    Calmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : stellar,fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  1. Problème de puissance sur Sukhoi S29
    Par Remiel dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 13
    Msg: 25/05/2009, 19h00
  2. Problème de puissance sur Phoenix 2000 de SAPAC
    Par Ohka dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 11/05/2009, 16h36
  3. Problème de puissance sur Trex 450
    Par Bisso dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 22
    Msg: 29/01/2009, 17h07
  4. Problème izarre puissance HoneyBee
    Par omaCP2 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 7
    Msg: 27/12/2008, 15h08
  5. problème de puissance face au vent sur trainer
    Par Herve 59 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 04/09/2008, 19h33
