Page 9 sur 15 PremièrePremière ... 5678910111213 ... DernièreDernière
Résultats de 41 à 45 sur 73
  1. #41
    Membre actif Avatar de pilote14
    novembre 2007
    Courrieres (62)
    893
    Citation Envoyé par kallem Voir le message
    Pas facile ok ........... mais valeur totalement indispensable au vu des données erronées communiqués ici.
    Pas besoin de monter l'aile sur ton planeur, juste le fuselage tenu en main à l'horizontale ou verticale avec plan d'hélice au dessus de ta tête.......(important) Wattmètre branché correctement entre accu et esc.......gaz à fond ......... voilà les valeurs qui nous intéressent dans l'analyse.
    Tu peux aussi fixer/immobiliser le fuselage sur une table....... ou demander de l'assistance à une personne........
    ben que des valeurs erronnees affichees... #20
    merci
    Taranis X9D/Heron MPX/Epsilon XL V3/ F5J Electra 2/
  2. #42
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    6 834
    36.2 Ko
    Billets
    1
    23 Post(s)
    Es tu sur de ton accu ?
    Phil.
  3. #43
    juin 2005
    4 729
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par pilote14 Voir le message
    merci
    Oui effectivement il y a bien la tension sur les photos et les données sont cohérentes entre elle, tout ce qui n'est pa cohérent c'est la puissance obtenue. On en revient à la case précédente.
    Tu as fait l'essai en branchant un servo à la place du contrôleur et en regardant si le débattement est complet ?
    Hal
    Calmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : stellar,fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  4. #44
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    20 000
    16 Post(s)
    Pour moi la valeur de la tension n'est pas cohérente du tout ........ (voir mes commentaires à sujet)
  5. #45
    juin 2005
    4 729
    15 Post(s)
    On a bien u=r*i donc tension, intensité et puissance affichés sont cohérentes. Ce qui te gène ce sont les 16.6 volts ? Ok c'est élevé mais si le resistance interne du pack est de 10 milliohms sous 20 ampères en tout début de décharge pourquoi pas ...
    Si on part du principe que la valeur de tension n'est pas la bonne ça voudrait dire que le wattmetre ne marche pas bien. C'est possible de verifier en refaisant la mesure de tension avec le testeur branché sur la prise d'équilibrage. Dans les memes conditions pack chargé et plein gaz.
    Hal
  1. Problème de puissance sur Sukhoi S29
    Par Remiel dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 13
    Msg: 25/05/2009, 19h00
  2. Problème de puissance sur Phoenix 2000 de SAPAC
    Par Ohka dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 11/05/2009, 16h36
  3. Problème de puissance sur Trex 450
    Par Bisso dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 22
    Msg: 29/01/2009, 17h07
  4. Problème izarre puissance HoneyBee
    Par omaCP2 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 7
    Msg: 27/12/2008, 15h08
  5. problème de puissance face au vent sur trainer
    Par Herve 59 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 04/09/2008, 19h33
