Quelle hélice pour mon Turnigy 3648 1450 kv
Gilles092
J'ai installé dans mon motoplaneur "Bullish - D-Power" fibre -> https://www.youtube.com/watch?v=2jHYKVvLgK4
ce moteur 3648 en 1450 kv http://rcsearch.info/hobbyking/i8485/
Il est indiqué 7x5 comme hélice fixe, ce que je trouve très peu et qui m'étonne beaucoup pour la puissance développée ?
Vu que c'est un motoplaneur, j'ai mis une 9x5 repliable, et .. paf ! une pale explosée au premier vol, car plastique made in china.
Quelle hélice repliable pourrais je utiliser avec ce moteur, et quelle qualité ? car utilisé actuellement en 4S, je compte le passer en 5S, soit 20 volts, et donc environ 28 à 30.000 trs/mn théorique pour l'hélice qui devra résister. J'ai acheté aussi des hélices "Aéronaut" mais indiquée 16.000 trs/mn max, donc faut sûrement oublier. (marqué sur le sachet mais pas sur le site vendeur !!) -> https://www.flashrc.com/aeronaut/1607-paire_pales_aeronaut_cam_carbon_10x8_pouces_.html
Avec un KV de 1450 passer à plus de 3S (donc environ 12V) me semble un peu gonflé. Une 7x5 APC-E prendra déjà 21000 rpm et consommera plus de 60 A, donc environ 720W
De plus je ne connais pas d'hélice repliable en mesure de prendre plus de 20000rpm
Si tu passe en 4 ou 5S il va falloir prendre une hélice encore plus petite pour ne pas tout cramer (et encore....)
Avec une 9x5 je ne donne pas cher du moteur, du contrôleur et de la batterie
Merci pour ton info Olivier. Autrement dit, si je veux rester en hélice repliable, sans dépasser 36 mm de diamètre moteur puisque c'est le maxi pour ce fuselage, il faudrait que je révise les KV ?
Celui conseillé est celui là en 890 Kv -> https://www.d-power-modellbau.com/m...serie---flug/d-power-al-35-08-brushless-motor
Comme je disposai du moteur cité plus haut, je pensais que ça irait, et que j'aurai + de watts. La structure très solide mérite de taper un bon 250 km/h sans problème, je cherche donc la bonne config moteur, étant équipé déjà d'un ESC 80 ampères. Pour les hélices repliables, on voit pourtant des hotliners survitaminés qui couinent bien, genre 30.000 tours facile. Bon ok, y'a aussi des hélices carbone à 35 euros ou + qui doivent mieux résister
Mettre un moteur kv 1450 en comptant le passer en 5s alors que ce qui est conseillé c'est un kv 890 en 4s c'est un peu gonflé. Le résultat c'est que tu dois mettre une petite helice qui tourne très vite et d'une part tu satellise les pales, d'autre part le rendement doit pas etre terrible.
Déjà applique la config recommandée, regarde ce que ça donne, evetuellement ajoute un element mais en diminuant peut etre la taille de l'hélice un poil pour ne pas dépasser l'intensité max du moteur, ou augmente la taille de l'hélice toujours en t'assurant que ça resque raisonnable en intensité.
Un petit passage par un calculateur et l'utilisation d'un wattmetre sont fortement recommandés.
Hal
HAL;2682634 à dit:
Mettre un moteur kv 1450 en comptant le passer en 5s alors que ce qui est conseillé c'est un kv 890 en 4s c'est un peu gonflé. ......
Hal
Je dirais plus que gonflé, limite .....
Bon, n'en rajoutons pas. :whistle:
Serge .D
