Résultats de 11 à 16 sur 16
  1. #11
    juin 2009
    3 240
    14 Post(s)
    Citation Envoyé par rslden Voir le message
    Autant poser la question quelquefois certaines pannes sont connues et sont réparables facilement.
    Le dépannage électronique au composant n'est pas chose aussi facile que l'on croit.
    Il n'y a pas de recette toute faite.
    Il faut diagnostiquer en réalisant des mesures. Parfois un oscilloscope s'avère indispensable.
    De plus, avoir à disposition le schéma est primordial.
    Je vois donc deux solutions possibles :
    - tu t'y mets en étudiant les tutoriels et en essayant d'identifier les composants susceptibles d'avoir lâcher ou parfois mal soudés, un examen visuel peut parfois aider;
    - soit tu confies ton alim. à un copain qui a de bonnes connaissances en électronique et en dépannage
    Nota: faire dépanner par un pro. va couter plus cher que le produit, c'est déplorable, mais c'est comme çà actuellement.
    Cordialement.
    Circuit advertisement Alimentation powerbox hitec en panne.
  3. #12
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    14 484
    19 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Voila, je suis en train de la démonter, je vais faire un examen à la loupe de toutes les soudures, les condensateurs ne semblent pas gonflés.
    Et effectivement regarder les tutos, pour l'instant, le seul que j'ai trouvé, c'est pour un problème de stabilité de la tension.
    Je vole à : http://cmclub.ddns.net/cmc/index.php
  4. #13
    mars 2008
    7 801
    Billets
    1
    6 Post(s)
    la même sous la marque Efuel , grillée dans la semaine , prise sous garantie par flashrc , depuis 6 ou 7 ans elle fonctionne parfaitement ; m'avaient dit dit surtension sur le secteur , foudre !?...............
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  5. #14
    juillet 2003
    14 484
    19 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Je viens de la démonter, il y a un petit bruit qui fait tic tic tic avant qu'elle ne lâche dès qu'on tire dessus, quel composant pourrait faire ce bruit ?
  6. #15
    juin 2009
    3 240
    14 Post(s)
    Si tu as regardé les tutoriels de Cyrob sur ce sujet des alimentations à découpage, tu as du voir que ce type d'alimentation est un système qui se reboucle sur lui-même.
    C'est à dire que le système s'auto-entretient en fonction d'une tension mesurée au secondaire du transformateur pour piloter l'entrée primaire du transformateur.
    Quand le système est en défaut, il se peut comme dans ton cas que celui-ci essaye de démarrer mais se coupe instantanément. D'où le bruit perçu.
    Un examen visuel peut révéler des pannes:
    comme un brunissement du circuit imprimé, des résistances qui s'effritent ou brunissent (voir les résistances fusibles), des soudures défectueuses notamment sur les composants lourds comme les transfos, les capacités chimiques ou les composants qui chauffent.
    Sur ton alimentation, la tension de sortie est ajustable, essayes de vérifier les liaisons au potentiomètre de réglage et le bon fonctionnement de celui-ci.
    Nota: sur ce type d'alimentation, il y a assez souvent un composant dédié au système d'asservissement du pilotage du transistor qui commande le primaire du transformateur. Si c'est lui qui est défectueux, son remplacement n'est pas simple, car pas facilement trouvable sur le marché.
    Rappel: attention, il y a de la haute tension sur une partie du circuit extrêmement dangereuse notamment sur le gros condensateur à coté du transformateur. Même l'alimentation une fois débranchée du secteur, la tension peut être présente sur celui-ci, prendre soin de bien décharger celui-ci avec une résistance appropriée avant toute manipulation.
    Cordialement.
  7. #16
    juillet 2003
    14 484
    19 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Je pense que tu es dans le vrai, l'alim s'écroule et coupe dès que l'on tire dessus, au début c'était assez rare et puis la puissance disponible sans couper à baisser, là elle dépasse à peine un ampère.
    Le tic tic se situe vers la gauche, entre le ventilo et le gros transfo, c'est peut-être lui d'ailleurs ou les deux condos. J'ai bien regardé les soudures à la loupe ou des traces d'échauffement, je ne vois rien.
    Pour les condos, je ne sais pas les vider, donc j'évite de toucher.
  1. Aeromodelisme panne alimentation secteur black wizard quattro
    Par Osselet67 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 15/01/2019, 09h28
  2. PowerBox maison
    Par shockley dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 189
    Msg: 18/05/2013, 13h07
  3. Alimentation Powerbox ou autre, reelement utile ?
    Par tyio dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 39
    Msg: 12/04/2013, 16h53
  4. alimentation smokepump powerbox
    Par sam1 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 4
    Msg: 09/12/2009, 09h01
  5. Powerbox Expert 40/16 qui fait sapin de Noel !
    Par lolo56 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 18
    Msg: 18/05/2009, 18h30
