Page 1 sur 5 12345 DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 45
    Eternel débutant Avatar de Tr@nquille
    août 2007
    Saint Germain Nuelles, proche de Lyon nord-ouest
    1 876
    6 Post(s)
    Question Testeur d'accu avec pourcentage restant
    Bonsoir à tous,
    comment est calculé le % restant d'un accu sur un testeur d'accu?
    en gros, j'ai un testeur d'accu qui ne donne pas le % mais la tension, donc je me limite par exemple à 3.5V par élément lors d'une séance pour un accu donné (à tâton en ajoutant du temps au fur et à mesure)
    là, je termine à environ 3.6 avec accu très chaud (pourtant j'ai vérifié l'ampérage qui reste en dessous de la limite côté moteur et ESC (25A environ)
    l'accu est un 3S 1800 25-50C (donc je tire dessus environ 15C)
    un collègue teste avec son testeur et verdict: reste 7% !!! je pensais être à 20% (en considérant 3.3 vs 3.5 et à la louche donc)
    je ne comprends pas ce que signifie 7% du coup... merci d'avance pour votre éclairage et bonne soirée
    Xav.
    L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
    mon coin sur le web
    Liste de contrôle avant vol
    Mes vidéos aéromodélisme
    Circuit advertisement Testeur d'accu avec pourcentage restant
  3. #2
    avril 2007
    Genève
    2 073
    6 Post(s)
    Tu verra sur le tableau que 3.6v correspond à 10% donc la mesure de 7% n'est pas si erronée
    Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
  4. #3
    août 2007
    1 876
    6 Post(s)
    ah mince j'avais oublié ce tableau, quelqu'un me l'avait déjà donné, pour une autre question ya longtemps!
    d'accord je comprends du coup, en fait je dois me caler sur 3.70V pour être bien...
    j'ai rechargé mes accus, j'y rentre dedans 1500 voire 1600mA , sur 1800 il reste donc 200mA, ce qui fait environ (un peu plus de) 10%...
    donc ce testeur d'accu, se base-t-il sur la tension du pack, ou se base-t-il sur autre chose genre ce qu'il reste en mA dans le pack, mais là je vois pas trop comment il pourrait faire puisqu'il ne connait pas la capa de départ...
    existe-t-il aussi des testeurs d'accus qui donneraient la résistance interne du pack? par élément? d'autres infos intéressantes? je pense changer le mien qui me semble finalement trop sommaire...
    merci d'avance
    Xav.
    mon coin sur le web
  5. #4
    senior accro Avatar de patrick02
    août 2011
    2 136
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par Tr@nquille Voir le message
    merci d'avance
    Base toi plus sur les valeurs en volts qu'en pourcentage.
    J'avais acheté il y a pas mal de temps un testeur de Ri chez HobbyKing. Il donne la Ri par élément et la Ri totale du pack. On doit le trouver aussi sur Bangood.
    Mais attention, la Ri varie énormément pour un pack en fonction de sa charge, de la température, etc...
    Pour ne pas commettre de grosses erreurs, le mieux est de mesurer la Ri dès réception d'un pack neuf, de noter cette Ri (totale et par élément, ce qui permet de repérer un élément défectueux) puis de contrôler à intervalles réguliers et dans des conditions si possible identiques cette Ri.
    Dès lors que ta Ri dépasse 15-20 par élément, ton pack est "lessivé", sa charge est plus lente et il restitue moins bien son énergie (ce qui ne veut pas dire qu'il devient dangereux).
    En limitant la décharge à 25%, soit +/- 3.75 volts/élément et en stockant tes packs à 3.85 volts/élément, tes accus vieilliront bien et tu les gardera plusieurs années. J'en ai qui datent de 2015 et qui sont toujours excellents.
    Ceci n'est que le fruit de mon expérience personnelle, mais je sais qu'il est souvent partagé.
    patrick02
    Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité (Saint Exupéry)
  6. #5
    août 2007
    1 876
    6 Post(s)
    Salut Patrick02
    ok compris, bon j'ai quand même acheté un testeur d'accu plus gros (visibilité ahahah) et avec le %
    (% du pack, % par élément)
    j'ai bien compris que ce % est basé sur la tension restante finalement.
    et pour mes packs, pour ceux-là c'est foutu je pense, ça fait bien une dizaine de vols que je tire dessus jusqu'à 3.5 mais bon, on verra bien...
    merci à tous pour les infos encore une fois
    Xav.
    mon coin sur le web
  7. #6
    août 2011
    2 136
    4 Post(s)
    Salut Tr@nquille
    Non, tes packs ne sont pas fichus si tu ne descends pas en dessous de 3.5 volts, surtout un petit nombre de fois.
    Ce qui est fatal, c'est d'être en dessous de 3 volts, là on est mal
    Par contre, dès maintenant, stocke les à 3.85 volts / élément. Surveille la charge ou la décharge avec ton chargeur. Tu verras, ils vieilliront beaucoup mieux.
    Moi je les remets en tension de stockage le soir même après une journée de vols. Certains ont 5 ans et sont toujours OK. Vu le budget des accus (j'en ai plus de 50 de 2S à 6S), ça vaut le coup de s'astreindre à cette manip.
    Bonne journée
    patrick02
  8. #7
    août 2007
    1 876
    6 Post(s)
    Ok, par contre je vois que pour un même temps de vol (et environ une même façon de voler) ils descendent de plus en plus bas, au début 3.7, maintenant 3.6 donc je baisse le temps de vol au fur et à mesure du coup, je pense que c'est un signe de faiblesse.
    pour le mode stockage, j'ai compris que l'idéal serait de charger full juste avant d'aller voler, et le reste du temps être à 3.85...
    moi je ne peux pas à priori car si je passe en mode stockage le soir, et ben le lendemain si je veux aller voler pas le temps de recharger... en gros, j'arrive à 18h du boulot, je prends le matos et je file au terrain
    donc pour le moment tant pis, ils restent full chargé du soir au lendemain, je n'ai pas trop le choix je crois... sinon je pourrais éventuellement charger au terrain, en amenant deux accus pleins (tant pis pour eux) et les autres en stockage -> pour le moment, vu le type d'accus, et si pas d'autres idées auxquelles je n'aurais pas pensé, ça va rester comme ça
    Xav.
    mon coin sur le web
  9. #8
    août 2011
    2 136
    4 Post(s)
    Si c'est du jour au lendemain, tu peux les garder chargés sans trop de risques, mais si tu sais que tu ne voleras plus avant plusieurs jours, là il faut les ramener à 3.85 volts le soir, c'est plus prudent si tu veux les garder longtemps.
  10. #9
    août 2007
    1 876
    6 Post(s)
    ok ça marche.
    je viens de recevoir mon nouveau testeur (cellmeter 8):
    je donne le lien, sans vouloir faire de la pub, mais comme il correspond bien aux infos données, et livraison rapide etc, ça peut intéresser
    https://www.amazon.fr/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
    il semble bien calibré (j'ai comparé avec mon ancien que j'avais calibré, avec mon chargeur BC168 en qui j'ai toute confiance faut bien faire confiance à un appareil, j'ai vérifié avec un multimètre moyen de gamme qui est fiable aussi) j'ai les mêmes mesures à quelques millièmes prêt. (au centième c'est ok)
    il est rétro éclairé et un grand affichage
    il donne bien la tension totale + capa en % totale, puis par cellules aussi tension et capa%
    il fait d'autres choses que je n'ai pas encore regardées car pas besoin pour le moment.
    reste à voir dans la durée
    merci encore pour tout
    Xav.
    mon coin sur le web
  11. #10
    août 2011
    2 136
    4 Post(s)
    C'est un bon petit chargeur, son seul défaut est qu'il ne charge que jusqu'à 3S.
    Mais pour le prix, la qualité est là.
    Si un jour tu veux plus puissant à prix canon, je te conseille celui-là (j'en ai deux) :
    https://hobbyking.com/fr_fr/imax-b6a...fr_fr_products
    patrick02
  1. Liquidation du stock restant a -50%
    Par eomair dans le forum Magasin qui veut être là
    Réponses: 1
    Msg: 17/11/2013, 21h27
  2. Carburant restant dans le réservoir en fin de vol ???
    Par Simpit dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 14
    Msg: 14/08/2012, 09h45
  3. Lama V3 : Spirale au décollage ( en restant droit )
    Par Neuneu dans le forum Hélico / Bi-rotor
    Réponses: 102
    Msg: 10/04/2011, 20h28
  4. Testeur numérique d'accu
    Par AeroDyn dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 25/09/2010, 14h58
  5. testeur accu de reception embarquer
    Par flo.du42 dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 09/05/2010, 15h13
