Drôle de phénomène sur mes accus!
Tr@nquille
Eternel débutant
Bonsoir à tous,
j'ai noté un drôle de truc sur mes accus (2), des ZIPPY Compact 4500mAh 4S 35C Lipo.
j'ai une cellule, la 4ème, qui prend beaucoup plus d'ampères que les 3 autres...
quand j'ai rechargé tout à l'heure, j'ai noté ça, donc j'ai revidé un pack et rechargé pour voir.
je pars de 4.20 les 4, je suis descendu à 4.02, je recharge et j'obtiens ça en mAh:
0071, 0102, 0066 et 793!
l'accu n'est même pas ,tiède, pas de gonflement, les 4 cellules sont à 4.20.
je vais tester sur un autre 4S même arque mais moins gros, mais en attendant:
qu'en pensez-vous, un bug du chargeur?
merci d'avance!
A mon avis c'est un problème d'équilibrage entre les cellules. Est ce que ton chargeur a une fonction équilibrage ?
alors second test avec un autre zippy mais 2200 4S:
je pars de 4 cellules toutes à 3.80
quand elles sont à 4.20 et que le chargeur s'arrête:
1453, 1471, 1504, 1452
donc là ça me convient...
je suis inquiet pour les deux autres packs tout neuf!
philaero2;2691423 à dit:
oui mais jusque là je ne l'ai pas utilisé...
ça fait un gros déséquilibre qui n'est pas visible en tension...
Les lipos, du moins les miens, demandent à être souvent équilibrés lorsqu'ils commencent à avoir de la bouteille.
En principe je les contrôle et les rééquilibre avec un equilibreur de chez Hk puis je les charge en mode equilibrage à partir du chargeur.
