Son moteur radial sur T-28 Trojan black Horse 2m électrique
jejeg
Bonjour à tous
Je vous souhaite à tous et vos familles une très bonne année .
Partisan du moteur thermique (essence) depuis toujours dans mes modèles au dessus des 1m50 , je me vois progressivement partir vers l'électrique avec sa simplicité , propreté et surtout les retours de télémétrie pouvant contrôler la conso d'électrons et autres tension de chaque cellule ....
Le pbm est le bruit :grief: et ben plus rien ,le doux bruit du 4 temps disparu ,c'est tout lisse presque ennuyeux . La solution est un module "son" type benedini avec un bon ampli derrière car je le rappelle c'est pour monter sur un avion de 2m avec une batteuse de 18 , 19 voir 20pouces qui malgré tout fera un bruit parasite .
J'ai depuis pas mal de temps un module "sense innovation " avec plusieurs type de moteur téléchargeable via une application "rc/plus" que j'avais monté sur un petit P40 tout fibre mais qui ne donnait pas grand chose une fois que la batteuse était plein pot donc remisé après quelques vols .
Vu les prix des kits benedini et que j'avais ce module "tout en un " dispo , je l'ai ressorti de sa boite et refais quelques tests qui ma foi ne sont pas si mauvais que ça a condition d'avoir la bonne tension de fonctionnement (pour que l'ampli interne est le meilleur rendement ) ainsi que les HP et le plus important le caisson les renfermant .
Voici mes premiers tests :
HP visaton ,4,5cm, 4W nominal ,8W max (ceux installé dans le P40)
La résonnance de la mousse ou il sont posés amplifie un peu mais a l'air libre comme ça sans caisson ...bof bof (normal)
[video=youtube_share;fJ2xjAmAxwo]https://youtu.be/fJ2xjAmAxwo[/video]
Fichiers joints
    826,2 KB · Vues: 22
Test n°2 avec une enceinte de home cinéma qui contient un HP de 40W 80mm mais sans ajout d'ampli :
[video=youtube_share;HDtABN4FTs4]https://youtu.be/HDtABN4FTs4[/video]
Test N°3 , toujours la même enceinte (seule) mais avec moteur à mi gaz et sans ampli supplémentaire et à 20 mètres du modèle :
[video=youtube_share;hYC5DIembyo]https://youtu.be/hYC5DIembyo[/video]
C'est pas mal du tout , le module reste froid (en même temps il est dans le souffle de l'hélice et une température de 3° :-D)
Idem que plus haut avec moteur à fond :
[video=youtube_share;QXgsFazi_08]https://youtu.be/QXgsFazi_08[/video]
Alors bien sur , ce n'est pas un t28:-D ,c'est un Sea Fury qui était déjà monté mais il tourne avec la même tension "10S" 42 volts et tourne une 18x10 assez bruyante . Donc quasi la même config que le T28 qui n'est toujours pas motorisé mais je préfère d'abord faire quelques tests pour fabriquer le caisson idéal ;)...
