AERO Lipo 6s pour calmato 60 et config
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
je viens de recevoir le moteur (protonik DM3630), et pas vu plus tôt, mais l'axe n'est pas dans le bon sens. j'ai l'impression d'avoir trois possibilités : soit je retourne l'axe, soit j'utilise le support livré avec le moteur en reperçant l'hélice, soit je trouve un autre moteur avec l'axe bien orienté. une préférence ? Merci!
Je viens de m'apercevoir qu'il existe un axe avec les méplats placés différemment. J'imagine qu'il faut remplacer l'axe d'origine ?
Si c'est comme sur le calmato 40 le moteur doit être fixé par l'arrière au moyen d'une croix, avec des colonnettes entre la croix et le couple avant de l'avion. Est ce que c'est bien ce qui est prévu ?
Tu pourrais faire une photo de la notice, et une de ton moteur et des pièces fournies avec, ce sera plus facile pour donner des conseils.
Hal
ta description du 40 correspond à ce que j'ai .
Voici les photos.
La Croix noire et l'acccouplement vert (diamètre de 7 et non de 5 mm) sont fournis avec le moteur.
Le support moteur Kyosho est installé sur le fuselage.
Merci.
Fichiers joints
    209,1 KB · Vues: 25
    131,8 KB · Vues: 31
    128,4 KB · Vues: 30
goty;2712186 à dit:
Voici les photos.
Merci.
Voir la pièce jointe 163342Voir la pièce jointe 163343Voir la pièce jointe 163344
Tu n'as pas besoin de toucher à l'axe, l'axe dépassera derrière, ce n'est pas gênant. quand à la pièce verte tu la fixe sur la cage avec les vis fournies.
Tu auras peut être à repercer l'hélice mais rien d'inhabituel.
Tu devrais pouvoir fixer le moteur en direct sur le support d'origine (sans utiliser la croix noire) quitte à repercer les trous de vis si les entraxes ne sont pas bons.
Statut
