Oui la pièce grise doit remplacer la croix. L'axe depassera derrière, pas grave. Et le support d'helice se fixe avec trois vis sur le moteur.
Pour repercer l'helice pas de soucis avec un etau. Tu remarqueras qu'il y a deux diamètres de plastique au centre, et quand tu va percer ce sera uniquement dans la partie ou l'alésage est de diamètre le plus faible. Logiquement la partie ou l'alesage est de diametre le plus important ne va pas être touchee par le foret. C'est la que tu va mettre une petite bague plastique qui doit etre fournie avec l'hélice, en choisissant celle qui a le bon diamètre interieur pour aller pile sur ton axe. Donc, même si tu perce un peu de travers pas de problème, la partie que tu perces n'est pas celle qui est en contact avec l'axe. Tu peux même mettre un coup de lime pour que tout passe bien. Mais bien sur ce qui est essentiel c'est de ne pas toucher la partie ou tu mets la bague en perçant.
Hal
