tontonlex
Visiblement il s'agit un esc compatible avec la télémétrie multiplex.
Quand l'accu est branché, vois-tu les différents capteurs : tension du pack et la température du contrôleur ?
Aussi peut être que la soudure de la prise batterie du contrôleur est sèche.
Une soudure défectueuse côté moteur semble peu probable, sinon il ferait un peu de bruit.
Peut être une sécurité de la radio qui n'envoie pas de signal sur la voie des gaz si les conditions ne sont pas réunies.
