Pourriez-vous m'éclairer ou me transmettre quelques pistes pertinentes afin de résoudre un problème / panne "erratique" rencontré depuis 2 ans environ, 4 fois sur 5 lors du branchement suivant (propulsion électrique):
En atelier (T° air ambiant max 25°C) après avoir mis l'émetteur sur ON, branché les accus de réception, double alim. sur ON, après branchement de l'accu de propulsion, le contrôleur chante sa mélodie pour confirmer le bon fonctionnement de toute l'installation, puis le moteur fonctionne à la mise des gaz.
Au terrain (T° air ambiant entre 25°C et 29°C, sans rien avoir modifié, à part les accus débranchés pour le transport), après avoir mis l'émetteur sur ON, branché les accus de réception, double alim. sur ON, puis branchement de l'accu de propulsion, le contrôleur reste silencieux.
Plusieurs branchements/débranchements de l'accu de propulsion sans succès; idem pour ceux de réception.
Tentative de recalibrage du contrôleur par manette des gaz à 100% puis branchement accu, infructueuse également.
retour atelier. Test 24h après: le contrôleur se remet à chanter correctement...
Plusieurs démontages/remontages de tous les éléments ont été effectués pour vérifier tous les branchements.
Pour information:
- Contrôleur: Roxxy Smart Control 100 Amp
- Moteur: Dualsky 4130C
- Interrupteur: Double alimentation PowerBox Sensor
- Récepteur: Multiplex RX9DR
- Accu propulsion: Hacker Eco-X Top Fuel 6S 5000 mA
- Accus réception: 2 x Hyperion G5 Life 2S 1700 mA
(N.B.: je n'ai pas encore bouffé ma casquette...)
Pour information:
