calcul et choix de motorisation pour un planeur 3m et 2.6kg
Patlaga83
Je vais prochainement recevoir mon planeur thermik dream d'une envergure de 3m pour un poids annoncé de 2.6kg.
Maintenant il faut que je trouve un moteur afin de l'équiper (Comme j'ai fait une très longue pose dans le modélisme j'avais arrêté en brushed et nicd et 41mHz, c'est dire.... et j'ai remotorisé mon shandy de chez S2G avec un 2830 880kv dont la motorisation est bien adaptée)
suivant les informations que j'ai pu retenir sur le forum il me faudrait une puissance entre 450 et 600W afin de propulser la bête. en prise directe si possible .
quel moteur peut se monter dans le fuselage qui parait bien étroit , donc il me faudrait partir sur un moteur avec les sorties situées sur la flasque arrière.
quels sont les marques de moteurs qui ont à leur catalogue ce type de moteur et lequel choisir avec un bon RQP?
j'ai identifié ceux-ci
dualsky XM3844EG-10, enfin la série EG
xpower F3826/10 par ex.
Dans l'attente de vos conseils
bien cordialement
Patrick
Les indications de puissance proposées conviendraient ( Vers 500W)
Si on commence par le premier (Dualsky)
Contenu du kit
  • moteur brushless avec prises males PK 3.5mm Or soudées
Caractéristiques techniques
[FONT=&amp]Marque :Dualsky[/FONT]
[FONT=&amp]Gamme :Xm motors EG series[/FONT]
[FONT=&amp]Type :Outrunner[/FONT]
[FONT=&amp]Masse :161g[/FONT]
[FONT=&amp]Dimensions :Ø 38 x 44mm . Entraxe fixation 25mm et 19mm[/FONT]
[FONT=&amp]Diamètre axe moteur :6.0mm creux[/FONT]
[FONT=&amp]Courant max :45A[/FONT]
[FONT=&amp]Puissance max :720W[/FONT]
[FONT=&amp]KV:970Tr/V/m[/FONT]
[FONT=&amp]Ampérage ESC recommandé :XC6018BA - XC-65-lite[/FONT]
[FONT=&amp]Fixation reversible :Non[/FONT]
[FONT=&amp]Taille hélice recommandé :13x6 à 14x8 en 3S / 11x8 à 13x6 en 4S
Maintenant, pour un planeur on veut favoriser la traction, donc mettre une hélice de grand diamètre ....
.... Ce qui nous amène vers du 3S
.... Si on prend 550W et 11V on arrive à 50A ..... un peu juste pour une limite à 45A
Je chercherais le même type de moteur avec un kv plus petit pour avoir du 4S et ainsi diminuer l'intensité à puissance égale.
Alors il faut vérifier si le pack 4S tient dans un fuso étroit
Serge .D[/FONT]
pour t'aider il faudrait connaitre les dimensions maxi admissible dans ton planeur. et notamment la place de l'accus effectivement car il faudrait pouvoir le bouger sans trop de difficulté pour gérer le centrage aussi.
Bonjour, merci pour votre aide,
je vais attendre avant de commander de recevoir le fuselage. en parcourant le forum j'ai vu qu'il était parfois difficile de centrer le planeur et qu'il ne fallait pas hésiter à prendre un peu plus gros.
donc chez dualsky il existe celui-ci pour du 4S :
XM3844EG-12
Marque :Dualsky
Type :Outrunner
Masse :161g
Courant max :40A
Puissance max :640W
KV:810Tr/V/m
Taille hélice recommandé :14x6 à 15x6 en 3S / 12x6 à 13x8 en 4S
ou celui-ci
Marque :Dualsky XM3850-EG10, mais en 38mm de diamètre
Masse :195g
Dimensions :Ø 38 x 50mm . Entraxe fixation 25mm et 19mm
Courant max :47A
Puissance max :752W
KV:740Tr/V/m
Taille hélice recommandé :13x8 à 15x8 en 4S / 12x6 à 13x6 en 5S
ou chez xpower F3826-10 mais en diamètre 38, ça risque de passer tout juste, peut_être qu'il sera plus facile de le ventiler car bien ouvert sur l'avant contrairement à ceux de chez dualsky
Tension d'allimentation : 3-5LiPo
Kv : 800 tr/min/volt
Courant max. : 42A
Résistance interne : 42mOhm
Diamètre d'arbre : 5.0mm
Dimensions : Ø38.2x53.5mm
Masse : 183g
Hélices recommandées : 10.5x7 - 12x8"
Masse max. du modèle : 2.5Kg
Hélice repliable Aeronaut 12x8"
à part ces deux marques, y-a-t'il d'autre choix tout en restant raisonnable côté tarif ?
Cordialement
Patrick
Batterie LiPo 3S 4000mAh
Contrôleur 60A
Consommation : 41A
