Passetougrain
HAL;2717235 à dit:Ben si tu as lu tous mes posts et que tu as l'impression d'avoir manqué quelque chose c'est que j'ai manqué de clarté dans mes explications . Bon je reprends ...
- l'avion pèse 1k260, il a une hélice quadripale donnée pour 10.5x8, un moteur donné pour kv850 et est alimenté en 3S
- si on applique les formules habituelles, ça donnerait en équivalence en bipale 12.5x8
- au post 3 yaeger fait un calcul avec e-cal avec une 12x8 . Il trouve 2016 g de poussée et 406 watts consommés. 2016 grammes de poussée pour un avion 3D je veux bien, pour un warbird (je rappelle, 1kg260) ça me parait un peu trop. Ca fait également 322 watts/kg plein gaz, alors qu'un warbird se contente de 200 watts/kg pour voler maquette
- il trouve la même chose avec la quadripale ce qui est normal mathématiquement parlant mais n'est pas forcément juste (profil des pales non "standard" comme le suppose le calculateur, etc ...).
Donc pour ma part je fais le calcul de l'hélice bipale qui donnerait en statique en poussée à peu près le poids de l'avion, et en Vpitch statique dans les 90 à 100 km/h parce c'est ce qui convient sur ce type de modèle. Et ça me donne entre 10x7 et 11x8.
Ceci étant mon calcul est fait à partir des données "papier" sur le moteur, peut être qu'il n'a pas un Kv 850 ...
Pour l'instant on a parlé sur du vent.Faire tourné un calculateur sur des données entièrement théorique me semble prématuré. A mon avis la première chose à faire serait de faire une passe de mesure sur le moteur avec la quadripale, dans l'idéal en mesurant plein gaz la tension, l'intensité, la vitesse de rotation et la traction. On connaitra déjà le point de départ réel. Après on pourra discuter.
Au passage une petite mesure plein gaz moteur à vide avec relevé de la tension et de la vitesse de rotation permettrait aussi de connaitre un peu plus précisément le Kv.
Hal
OK, je ne me suis pas du tout placé dans la situation de remettre tout en cause l'équipement précédent, je partais pour approcher la situation de la 10.5x8 quadri pale en prenant une bipale.
Serge .D
