Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 19
    février 2015
    27
    Démontage moteur Permax BL O 2830-1100
    J' ai acquis il 2 mois un Twinstar de Multiplex équipé de 2 moteurs Permax BL O 2830-1100.
    En plein vol je n'avais plus qu'un moteur qui fonctionnait. Après démontage du moteur défectueux, surprise le câble d'alimentation noir était dessoudé !!! ???
    Je souhaiterais ressouder ledit câble mais je n'arrive pas à démonter le moteur.
    Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour parvenir ?
    merci pour votre aide.
    Martin
    Circuit advertisement
  3. #2
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    19 963
    16 Post(s)
    Ce genre de moteur est simplement vissé sur son support normalement.
  4. #3
    janvier 2010
    11 016
    6.07 Mo
    19 Post(s)
    Dessin 24 en page 27 de ta notice ... https://www.multiplex-rc.de/Download...n-fr-it-es.pdf
    4 vis à démonter pour sortir le support du moteur et ensuite le reste est évident ...
    Alain
  5. #4
    février 2015
    27
    merci pour vos réponses, je me suis mal exprimé, mon moteur est déposé de l'avion mais je souhaiterai pouvoir démonter la cage du moteur afin de ressouder mon fil d'alimentation noir.
    Au niveau de l'axe j'ai une vis que j'ai desserrée mais ça ne donne rien
    Et de ce côté je ne vois rien qui me permette le démontage !!!
    j'ai essayé de chasser l'axe mais rien ne bouge.
    martin
  6. #5
    juin 2009
    3 715
    20 Post(s)
    Sur la photo du bas où l'on voit les fils, il ne semble pas que l'axe soit arrêté par une bague ou un circlips sur ton moteur.
    Donc normalement, tu devrais pouvoir tirer la cloche et l'extraire.
    Nota: la vis doit être resserrée, et l'axe est souvent emmanché en force sur la cage tournante de côté là, alors que c'est un ajustement juste glissant côté roulement à bille.
    Par contre, comme tes fils sont cassés au raz de la cage, je doute que la réparation soit facile.
    Cordialement.
  1. Démontage moteur PERMAX 400/6V sur Panda
    Par Barnok dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 65
    Msg: 02/07/2020, 08h29
  2. [Vend] Moteur permax 400
    Par burnyugo dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 16/08/2008, 20h17
  3. Peut on demonter un moteur Permax 480 ?
    Par Phoeniix dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 4
    Msg: 10/04/2006, 23h52
  4. démontage moteur brushless
    Par claude79 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 10/04/2006, 23h41
  5. Démontage moteur
    Par Doom dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 4
    Msg: 09/04/2006, 13h24
