Gilles092
J'ai déchiré un aileron sur 20 cm à l'attero avec mon Sbach 342 EPP -> https://www.flashrc.com/rc_factory/10112-avion_rc_factory_sbach_342_48_series_violet_env120m.html
le problème de ce type d'aileron, c'est que la charnière se trouve au niveau du dessus de l'aile et non au milieu de la tranche, et il faudrait donc couper tout l'aileron au cutter pour mettre des charnières (bof bof) :
1) ce n'est pas beau
2) Y'a une prise d'air entre l'aile et l'aileron, certes pas grave vu la faible vitesse, mais quand même.
3) et dans ce cas, il faut faire les 2 ailes
J'ai mis un filet de colle "UHU Por" que j'utilise depuis longtemps pour mes collages EPP, d'une part dans la fine partie déchirée et un peu sur le dessus sur 5 mm de large, mais aussi un gros filet de colle au fond de la gorge de l'aileron en prenant soin de faire un léger congé de part et d'autre. Test aujourd'hui : absolument top : la colle très souple ne rigidifie pas du tout le mouvement et après 8 accus passés, solidité à toute épreuve.
je dirai que c'est absolument parfait, juste un petit jaunissement de la colle à prévoir dans le temps.
UHU Pore (s'utilise comme la colle néoprène, mais sans solvant), c'est top pour ce type d'application
