Paramoteur
Bonjour a tous,
Radio Protronik PTR 6A
J'ai installé le contrôleur Dualsky XC 120036 HV + moteur Dualsky ECO4130c.
Pour la motorisation deux fois 4S en série. (contrôle voltage au multimètre 32 V)
Je précise que j'ai supprimé le fil rouge de la prise de raccordement au récepteur car j'utilise un batterie séparée 2S pour l'alimentation de la réception , avec régulateur de tension.
Pour les servos tout est OK mais impossible de faire tourner le moteur.
Après avoir allumé l'émetteur (manche des gaz au ralenti) je branche ma batterie de réception (2S) puis les batteries de propulsion.
Le contrôleur émet une petite mélodie de 3 notes puis quelques secondes plus tard une série de bips : bip bip - bip bip - bip bip - bip bip, soit 4 série de deux bips espacés d'environ 1 s.
Avec la carte de programmation je n'ai rien vu de particulier.
Merci d'avance
Merci d'avance
