Combo pour yak 54 1.80 d'envergure 5kg.
Fanou
Petite question à la communauté, qu'est ce que vous voyez comme équipement électrique moteur, pour mon yak 54 de 1.80m équipé d'un DL30 ?
Je peut mettre du 10s ou 12s..
Merci !
Inutile d'aller jusqu'à 12S (sauf à prendre des pack de petite capacité, car sinon ça fait déjà 1,6Kg de batteries, soit plus que le DLE30 et le réservoir plein).
Si on parle d'accus de 5Ah, 8S suffirait.
Et en faisant léger et selon le type de vol, 6S peut même être suffisant, mais pour être sûr il faut faire un devis masse complet, avec moteur, esc et batterie envisagés, masse cellule sans moteur, etc.
Merci pour ta réponse.
En 6S ce serait super (6S 5000, c'est ce que j'ai !)! Il fait 1.76m d'envergure, et je ne l'ai pas pesé...
C'est une récup que j'ai faite, et je ne sais plus la marque...
Fichiers joints
    122,4 KB · Vues: 21
    127,8 KB · Vues: 22
Il fait moins de 6kg, à priori.
J'ai vu un AXI 5330/18 pour ce genre d'avion avec une 19x10... en 10S. 2870W.
ESC 100A
C'est idiot ou bien réaliste ?
Pour posséder un Extra 300 d' 1,80 m, 4,7 kg en vol avec un accus 6S 4500 mah, moteur AXI 5320/18/ 370 kv, le 6S est clairement insuffisant.
A partir de 8S, ça va commencer à l'faire, et 10S serait parfait.
Le 6S est très bien jusqu'à des envergures d' 1,60 m, après , il faut passer à un voltage supérieur.
J'ai un Angel 50 de chez Sebart d'1,60m (une pure merveille en qualité de vol !), moteur E-Flite power 60 qui envoie fort.
Il est en 6S 4500 ou 5000 mah, 3,7 kg n vol, et là c'est nickel. 7 à 8 mn d'autonomie.
Pour te répondre très court : 8S minimum
