Résultats de 16 à 20 sur 39
05/10/2021, 13h22 #16
- Inscrit
- avril 2007
- Messages
- 2 638
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ouais, ok. Je rectifie mon conseil.
Didier, une fois que tu auras rempli ta baignoire d'acide, n'y plonge pas avec ton moteur. Demande plutôt à ta belle-mère de te rendre ce petit service.
Pas la peine de me faire un procès :
- on n'est pas aux Tazunis;
- pour les non-comprenant à première lecture, je précise qu'il ne s'agit que d'humour.
05/10/2021, 14h42 #17
- Inscrit
- novembre 2020
- Messages
- 83
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
bonjour Gilles92
sauf erreur de ma part, je n'ai pas lu dans le descriptif de ton process, une étape qui me semble importante , c'est de décapage des
parties à souder avec une pâte acide ( voir en magasin de bricolage) ce qui permet à la soudure de mieux accrocher. Pour le reste
étamage, fil à souder fin, troisième main pour bien présenter les pièces. Mais c'est sûr, un fer à souder de 300 W, c'est beaucoup.
Comme déjà dit avant moi, 60W, 80W sont suffisants
05/10/2021, 20h29 #18
- Inscrit
- mars 2004
- Localisation
- 44/17/85
- Messages
- 20 063
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 17 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Y'a rien à décaper dans notre petit monde de la soudure des câbles/connecteurs.
Nous ne faisons pas dans la plomberie
Aucun décapant nécessaire et même déconseillé lors de ce genre d'opération.
On soude des câbles (cuivre étamé) sur une surface dorée.
Les 1 ou 2% d'âme décapante.... dans l'étain classique et populaire comme l'éternel 60/40 suffisent très largement.Cet espace est à louer...........
05/10/2021, 20h34 #19
- Inscrit
- mars 2008
- Localisation
- Aux alentours de Fougères (35)
- Messages
- 2 127
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 393.1 Ko
- Cité(e)
- 10 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
La pate à souder est loin d'être indispensable sur des prises et câbles neuf, à la condition d'avoir un fil d'étain ayant une âme décapante. C'est nettement plus simple à utiliser pour les néophytes.
C’est d'ailleurs souvent un problème à l'achat, car la présence de l'âme décapante est loin d'être systématique.
En ce qui me concerne, fil 97%étain/3%cuivre ou 60%étain/40%plomb indifféremment (à condition d'avoir une âme décapante)
Par précaution, je branche toujours la prise opposée, car la moindre déviation rend le branchement/débranchement du connecteur difficile.
Pour souder du XT60 (12 ou 10AWG) un 40W thermorégulé ou un 80W basique campingaz selon celui qui est sorti.
Pour souder du XT90 (10 ou 8AWG) 80W minimum, car du fil de cette section absorbe pas mal la température, ça évite que l'autre bout du fil ne chauffe trop.
Voilà les étapes que je suis :
- Étamage évidemment, mais pas trop non plus, c'est plus facile si le fil rentre étamé dans la prise, ce qui peut être délicat avec du 8AWG dans du XT90 (si une goutte se forme il y en a déjà trop, il faut l'enlever).
- La prise est placée dans une troisième main fiable, du genre mini étau, le fil lui est tenu avec une pince (afin de sentir quand l'étain du fil et celui de la prise ont fusionnés, à ce moment ça glisse librement, et on voir l'étain de la prise suivre le fil).
- Une goutte d'étain sur la panne pour chauffer le fil placé dans la prise jusqu'à fusion.
- Si il y a un manque j'ajoute de l'étain (généralement 1 ou 2 cm de fil de 1,5mm max)
- Je tiens le fil aligné et j'enlève la panne.
Le placement du fil dans une troisième main j'évite, car je n'arrive jamais à l'aligner correctement avec le connecteur et ça facilite l'ajustement.
Pour éviter d’étamer sur une trop grosse longueur, il faut étamer le bout du fil orienté vers le bas, comme ça la goutte se forme bien plus vite.
Ceux qui font ça toute la journée ont surtout le coup de main qui va bien, en plus de l'outillage adapté (un bain d'étamage notamment).Dernière édition par tontonlex; 05/10/2021 à 21h04
05/10/2021, 20h43 #20
- Inscrit
- janvier 2010
- Localisation
- ( ROUEN + AMIENS )/2 ne vole plus à Abbeville
- Messages
- 11 382
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 6.07 Mo
- Cité(e)
- 20 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Salut Tonton
pour étamer les cables ... je ne les dénude qu'après avoir mis une goutte d'étain sur l'extrémité visible au centre du silicone : ça empèche les brins de se séparer et ça permet d'amorcer la soudure dans les meilleures conditions ...
quant à la pate à souder ou l'eau régale, je n'en utilise jamais : c'est tellement corrosif que c'est la galère pour nettoyer à fond les soudures ...
et comme on ne peut plus trouver de vrai trichlo, ...
AlainDernière édition par Acetronics2; 05/10/2021 à 20h48
" Au fait: les infos sur le net sont pourries de connneries ; il faut sérieusement trier "( Gilles )
soudure connecteur type DEAN or????
Par figaaatellu dans le forum Aéro / TechniquesRéponses: 17Msg: 30/07/2011, 08h50 -
Soudure connecteur DEAN
Par haig dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 10Msg: 11/09/2008, 11h52 -
Soudure pour rallonge de câble alim ?
Par Osirith dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 5Msg: 19/05/2008, 20h32 -
connecteurs BSC, moteurs.. soudure??
Par fantaglub dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 2Msg: 18/08/2007, 12h36 -
gros boulet avec problème soudure connectique easystar.....
Par devil00 dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 7Msg: 09/08/2006, 13h04
Chargeur robbe 8505
Bonjour, besoin d'aide! je me remets au modelisme rc en finissant enfin un piper j3 greatplanes commencé il y a 10 ans ; a l'époque j ai acheté un chargeur lipo ROBBE REF 300EQ ,8505. la prise...
27/04/2022, 16h17 dans Piper j3 great planes, renaissance
