Résultats de 1 à 3 sur 3
    mai 2016
    105
    Pas variable sur modèle d'avion taille F3A
    J'étudie des solutions pour avoir un pas variable sur un avion de taille F3A, afin d'avoir la marche arrière 😊
    Je n'ai pas trouvé grand chose sur le net qui n'oblige pas à avoir un atelier d'usinage sous la main.
    Pour l'instant je pense à un rotor complet de Trex 600, moteur, engrenages, support d'arbre rotor et roue libre compris.
    Pales carbone recoupées à 22" où plus, à voir sur un banc de test.
    Cette solution a t elle déjà été essayée ?
    Je n'ai pas trouvé d'infos pour cette taille d'avion en pas variable.
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    2 059
    393.1 Ko
    10 Post(s)
    Tu n'as pas trouvé d'info car rien n'existe sur le marché.
    Les rare modèles équipés utilisent des adaptations de rotor d'hélico.
    Ceci dit tu est sur de ta réflexion de départ ?
    Un avion taille f3A avec du 22pouce ça commence à faire beaucoup. Ce ne serait pas plutôt un avion taille 50cc ?
    Et puis petit détail, c'est à 8 pouces qu'ils faut recouper les pales pour espérer un diamètre total de 22pouces .
    Niveau mécanique regardes du côté des Goblins, l'étage de réduction se fait par courroie, ce qui est plus silencieux.
  3. #3
    mai 2016
    105
    Merci pour ta réponse rapide,
    Oui, les rares modèles que j'ai trouvé utilisent un mécanisme de rotor d'anticouple, pour des petits avions, pas pour des gros modèles.
    22 pouces c'est le diamètre du rotor une fois recoupé, en F3A j'ai vu qu'on tourne autour de 21 à 22".
    La transmission courroie serait une bonne option, et m'éviterait d'avoir le système roue libre de la grande roue dentée du Trex 600, on est sur un ration de 8.5.
    L'axe principal est de 8 mm creux, et trempé, assez costaud.
    Côté pièces les prix sont intéressants sur AliExpress, pièces d'adaptation bien sûr...
  1. Aeromodelisme Quel modèle d'avion sur photo ?
    Par JustineJ dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 9
    Msg: 04/04/2016, 21h58
  2. [cherche] hélico pas variable
    Par Flo38 dans le forum P.A. / Aéro / Hélicoptères
    Msg: 17/03/2009, 14h35
  3. [vends] System pas variable pour avion
    Par ALPHARUN dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 06/11/2007, 23h06
  4. pas variable mettable sur tous les modeles?
    Par doudoudu60 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 10/05/2006, 16h39
  5. Shockflyer a pas variable sur AFPD
    Par patrimax dans le forum Aéro / Simulation
    Réponses: 8
    Msg: 03/01/2006, 19h53
