Passetougrain
Ce matin, avec les copains, séance indoor prévue ..... depuis bien longtemps.
J'arrive, tout content avec mon matériel au gymnase, et au moment d'allumer la radio, surprise, surprise !
Oublié de l'éteindre hier soir, écran vide.
Petit test sur la lipo, on met le testeur sur la prise d'équilibrage, rien! La tension totale est trop faible pour alimenter le petit testeur.
Un p'tit coup de voltmètre ordinaire : 2,85V au total
Elément 1 :0,5V
Elément 2 : 0,8V
Elément 3 : 1,55V
Après un vol ou deux grâce à la gentillesse d'un copain qui m'a prêté radio et avion pour quelques vols, je rentre à la maison pour ressusciter ma batterie.
J'en ai profité pour tracer le graphique du sauvetage de manière à montrer comment un pack peut être sauvé.
1ere étape, il faut sortir du "rouge" avec une précharge à courant constant (CC) que je dose à C/10 donc 150 mA pour ma batterie 1500 mAh.
Pour ma part j'utilise une alim réglée sur 10V et CC de 150 mA.
Il y a 5 courbes :
- De bas en haut 3 tensions prises aux bornes de l'élément 1 (noir), l'élément 2(bleu), l'élément3(rouge)
- Ensuite tension pour 2S (bleu) et 3S (rouge)
En horizontal, chaque intervalle est de 30s
Il y a des séquences de charge (2 intervalles en horizontal soit 60s) suivies de séquences de repos (un intervalle soit 30s)
On voit bien qu'au bout de 60s la tension totale est bien remontée vers 8,5V; mais cette tension chute immédiatement d'environ 1V en 30s dès que la charge est interrompue. La dissymétrie est en partie effacée mais en partie seulement. (encore 250 mV)
2ème étape :
Quand la tension totale atteint 10V, tout est rentré dans l'ordre, il faut débrancher la batterie à la source CC (cela pourrait être un chargeur ordinaire en mode NimH réglé pour C/10)
La batterie est ensuite normalement chargée par un chargeur lipo à 1C.
Serge .D
Elément 1 :0,5V
Elément 2 : 0,8V
Elément 3 : 1,55V
Il y a 5 courbes :
2ème étape :
Serge .D
