moteur DYMOND HQ5062
ainef75
Bonjour
on me propose ce moteur DYMOND HQ5062
300 Umin/V 13-36V, 1400 W
je souhaite de faire tourner en 6S,
Il me manque en pièce détachéela face avant pour fixer l'helice, quelqu'un aurait il cette pièce ?
Qui aurait les caractéristique de ce moteur pour le faire tourner en 6S ?
quelle puissance aurai-je ?
quelle hélice faire tourner ?
ainef75;2736328 à dit:
Bonjour
Il me manque en pièce détachée la face avant pour fixer l'helice, quelqu'un aurait il cette pièce ?
Ce moteur était distribué par Staufenbiel en Allemagne.
Ce que j'ai retrouvé comme caractéristiques:
Moteur: HQ5062
dimensions: 50x62mm, poids 485grs, arbre diam. 6mm, Imax 50A, Pmax: 1400W, KV 300, lipo 6 à 8, hélices 15x10 à 17x12
Donc, si tu utilises une lipo 6s, théoriquement tu dois pouvoir mettre la plus grande hélice conseillée (la 17x12).
Un mesure d'intensité pourra confirmer afin de ne pas dépasser les 50A.
En début de décharge de la lipo 6s, tu peux compter sur environ 1000W maximum.
Pour ce qui est du porte hélice, il faudrait connaitre ses dimensions exactes:diamètre, entraxes des perçages, ...
dans le catalogue staufenbiel 2013 page 79, on lit :
longueur 62mm, diametre 50 mm, poids 485 grammes, avec 6mm.
Consommation de courant : 50 ampères, 1400 watts
300 tours/min/volt
convient pour un modele jusqu'à 5kg (modèle à moteur), 8kg(planeur)
hélice recommandée : 16x8 jusqu'à 16x10 sous 5 lipos (5-6 lipos possible).
bon ... 1400 watts sous 50 ampères ça fait 28 volts, plus que du 6S. En fait je pense qu'il y a une coquille et que c'est 5-8 lipos possible (28 volts ça fait 8 fois 3.5), ce qui correspond à ce que manager56 a trouvé .. Mais si on retient le 50 ampères comme étant juste ça donne dans entre 1100 et 1200 watts.
Le moteur est dans la base Drivecalc, j'ai regardé coté hélice, pour obtenir toute la puissance (les 50 ampères) faudrait quelque chose du genre 18x10, 17x12 maxi. Enfin à affiner c'est que du calcul .. mais ça conduit à un diamètre probablement de 17 ou 18. Faut dire que le moteur tourne lentement, donc grosse hélice pour passer la puissance ..
Hal
manager56;2736332 à dit:
Moteur: HQ5062
un grand merci, si je ne peux pas passer plus que 50A, il ne va pas me suffire pour mon projet.
Merci à toi et à HAL pour les infos
finalement, c'est un vieux moteur lourd pour ce qu'il fait
il va donc falloir que je cherche un autre moteur
un 1500-1800W sous 6S
si vous avez des idées ?
