bonjour à tous,
Je vous contacte sur le forum car je souhaiterais avoir vos avis sur la motorisation actuellement installée sur mon Beaver DHC2
( structure balsa, poids 2964 g en ordre de vol, envergure 160 cm).
j'ai constaté qu'il n'y avait plus de gain de puissance une fois les 3/4 de gaz atteints . Même si le Beaver est réputé pour avoir un vol lent,
avec l'hélice d'origine 12x 6 il n'y avait vraiment pas de réserve de puissance.
j'ai donc remplacé la 12 x6 par un 13 x 6,5. J'ai gagné un peu de traction et de réserve mais toujours pas de puissance supplémentaire entre 3/4 et 1 du manche de gaz
la chaine de propulsion se compose de
un moteur Hacker A3012 XL V4
un ESC turnigy 100 A
une hélice 13 x 6,5
une batterie URUAV 4S 5000 mah 80C
J'ai donc fait des mesures au wattmètre ci dessous
à 1/4 de gaz : 53,4 W - 15,63 V - 3,42 Amp
à 1/2 de gaz : 287 W - 15,21 V - 18,33 amp
à 3/4 de gaz : 624 W - 14,59 V - 42,83 amp
à plein gaz : 605 W - 14,43 V - 41,99 amp
J'ai bien pensé à recalibré la course du manche des gaz à la réinitialisation de l'ESC mais cela n'a rien changé.
qu'en pensez vous ?
merci par avance de vos avis et de vos réponses
une hélice 13 x 6,5
qu'en pensez vous ?
