Cherche conseils pour achat chargeur dc 250 watts mini
HAL
pilote du samedi ...
Un de mes chargeurs m'a lâché et je souhaite le remplacer. J'ai regardé ce qui existe, mais j'ai un peu de mal à me decider.
Le cahier des charges :
- 250 watts mini en mode charge
- alimentation en courant continu
- capable de charger des packs 6s
- intensité maxi 10 ampères mini
- equilibreur donne la resistance interne par élément
- sonde de température pack coupant la charge automatiquement si dépassement seuil temp.
- avec mode décharge stockage etc mais une faible puissance en décharge est suffisante (disons 50 watts)
- permettant de choisir la tension de fin de charge (ou le taux de charge)
- écran tactile pas nécessaire, communication blue tooth ou communication avec un pc et autres restitutions de données de charge non plus
Et surtout équipé de sécurités en cas de mauvaise manip (inversion cable alimentation, mauvais nombre de cellules déclaré, ...) ou de problème détecté durant la charge, fiable et qui va durer longtemps ! Et si il n'est pas trop cher ce n'est pas plus mal.
Pas compliqué .. Quelqu'un à un modèle à me recommander ?
Hal
Le problème c'est la sonde de température, tous n'en ont pas (ou pas de série).
Pour ma part j'ai :
un turnigy reaktor 300W 6S (copie de icharger 206B) depuis 05/2016 (66$)
un iSDT Q6 Pro, (300W 6S) depuis 10/2018 (60€), mais pas de sonde de température
Les deux mesurent la résistance interne, à l'arrêt pour le reaktor, et en cours de charge pour le iSDT.
Attention cependant à la tension d'entrée. Avec quoi alimentes-tu tes chargeurs ?
Par exemple le iSDT est capable de 300W, mais il faut maximum 15A en entrée, ce qui oblige à fonctionner avec une alim 24V pour profiter de toute la puissance (le reaktor aussi dans une moindre mesure -> 18V mini).
Mais les deux ne sont plus fabriqués.
En tarif similaire iSDT a le iSDT Air8 (1x500W) ou le iSDT P10 (2x 250W ou 400W total)
tontonlex;2739422 à dit:
Pour ma part j'ai :
A l'atelier j'utilise de gros chargeurs de pc qui me donnent 10.8 ampères sous 19.5 volts. Je sais ca ne fait que 210 watts et je cherche un chargeur 250 watts mais ... c'est parce que au fil du temps la taille et la capa de mes packs augmente donc autant prevoir.
Au terrain une batterie 12 volts. Là je sais les 250 watts ne seront pas atteints. Il faut alors bien verifier les caractéristiques du chargeur, mais par exempke avec le chargeur qui me reste j'arrive à charger des 4s5000 au terrain à 2c, ça me va.
Isdt je les écarte car pas de sonde de température.
manager56;2739415 à dit:
Les chargeurs SKYRC D200 et Q200 sont pour moi de bons modèles.
Le q200 ne va pas parce que la puissance par sortie est insuffisante pour moi. Le d200 me parait interessant, il faut que je regarde en détails les caractéristiques. Il y a le prix .... ça pique un peu ..
Edit : apparemment le d200 n'est plus commercialisé ...
Hal
