Je possède deux bimoteurs (twinstars) avec hélices identiques et tournant dans le même sens et je n'ai pas trop ce pB ..... mais les hélices tournent dans le même sens.
Dans ton cas, il semble qu'il s'agisse de mise en résonance mécanique à partir d'un certain régime. les vibrations mécaniques peuvent se transmettre par le fuselage ou par les turbulences des hélices
L'énergie mécanique de vibration d'un moteur entre en résonance avec l'autre moteur. (Un peu comme une corde de piano entre en résonance avec celle d'un autre instrument de musique jouant la même note)
Dans une telle situation, je tenterai différentes choses :
- avec un compte-tour, en montant le régime moteur, évaluer pour quelle valeur de rpm cette résonance commence à être significative.
- ensuite (à condition d'avoir une voie disponible sur le récepteur) envoyer les commandes gaz sur deux voies séparées et créer un petit décalage avec le trim Gaz en constatant son influence.
Une autre option est de changer l'une des hélices et le sens de rotation du moteur concerné pour mettre deux hélices identiques tournant dans le même sens. ( par la suite peut-être retoucher les anti-couples si nécessaire)
Serge .D
