Bonjour à tous
Suite aux essais moteurs sur le Mosquito, je rencontre le problème suivant:
Chaque moteur tournant seul tout est OK.
Les 2 moteurs en parallèle sur 1 seule batterie commune, des vibrations apparaissent vers 70 % du régime.
Les 2 moteurs en parallèle chaque moteur étant alimenté avec sa propre batterie, des vibrations apparaissent vers 70 % du régime.
Matériel utilisé:
2 Moteurs Protronik 2830-780KV
2 ESC Red Brick 70 A
Quelqu'un parmi vous a t'il déjà rencontré ce type de problème, et comment l'a t'il résolu.
Merci d'avoir lu ce message
Cdlt
Zak
