Résultats de 1 à 7 sur 7
    Membre Sénior Avatar de blaireau
    février 2003
    Pres de Perpignan
    2 072
    je voudrais me monter un avion en depron du type p51ou spitfire de 70 a 80 cm d'envergure j'ai un moteur un speed 400 6v avec une petite helice gunther en direct sa devrait aller ,quoi mettre comme accu ,là je l'ai essaye avec un accu polymere un 880mha ,il est rapidement tiede ,il monte à 4A ,il vaut mieux que j'utilise les nimh ,dans les deux formats d' nimh les R3 de 750ma et les 2000ma en R6 ,le poid va etre du simple au double ,mais en autonomie :o ,il va ya avoir pas mal de differnce aussi,alors quoi choisir :(
    VENEZ VOIR MON BLOG http://claudius66.canalblog.com/ ET N ESITEZ PAS A FAIRE DES COMMANTAIRES
    Circuit advertisement avec un speed 400,quels accus?
  3. #2
    mars 2003
    Saint-die dans les Vosges
    2 398
    vaudrais mieux des 600 ae ni-cd en 8 elements voir 9 je pense
    P51 epp de combat/ Arcus robbe /shock flyer ikarus /lepp polymodel /piccolo ikarus /x-twin /piccoz
  4. #3
    Membre Sénior Avatar de xtro
    août 2003
    Toulon
    3 641
    4 Post(s)
    Tu peux essayer les accus de chez NPM en 1000mah ou 1400mah en 7 ou 8 elements suivant la place que tu as ils ont une très faible résistance interne et ne vont pratiquement pas chauffer
    Qui pisse contre le vent se rince les dents
    MPX SX9
    Avions : Easystar II arduplane 3.11
    F3F : Dingo -Freestyler 4 -Martinet - Miraj -Pike precision
    F5J : Maxa 4 - Pike perfect - Supra - Xperience pro E
    Divers : zz glider pro - Elf - Funglider - Hawk F5B - Hot shot - Minij - Weasel-Funray
    DJI 450 naza M V2 -vtx boscam-nacelle feiyu mini 3D (à vendre)
    DJI 330 apm 2.5 arducopter 3.15 (minimosd-vtx boscam)
    DJi spark
    Tweaker 180 flip 32 betaflight 3.17
    ZMR 250 AUAV X2 arducopter 3.46
  5. #4
    avril 2003
    1 590
    Mais si les Lithium (Polymére) ca marche avec un 400, mais il fallait respecter les capacités de décharge (<8x la capacité de l'accu).
    Avec un 400 il faut mettre 2400 mAh en LiPo (2s2p) et comme ces accus sont léger tu reste sous le poids des 1000 NiNh.
    Bon vols
    Model Club de Jonage - www.modelclubjonage.com
  6. #5
    février 2003
    Pres de Perpignan
    2 072
    j'ai vu le moteur consomme 10a en charge ,j'ai essayé les polyméres de 880mah rapidement ils sont tiede ,je sais pas s'il tiennent un peu la temperature (,j'ai essayé des polyméres en 145ma avec une conso de 2a sa tient ),sinon j'ai des nimh type r6 en 2100mah ,l'avion fera environ 600g ,je pense q'avec un speed 400 6v en direct sa pourra bien marcher
  7. #6
    avril 2003
    1 590
    Si tu veus essayer des LiPo 800 mA avec un 400, il faut mettre 2 packs en paralléle afin d'augmenter la capacité et la capacité de décharge.
    Sinon, sauf si tu as des packs révolutionnaires ;-) tu vas tout faire bruller (ou plutot gonfler en LiPo).
    Bon vols.
  8. #7
    août 2007
    620
    La solution c'est bien deux lipos en paralléle, par contre pour les recharger faut il a chaque fois les separer ?
