Page 103 sur 604 PremièrePremière ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113153203603 ... DernièreDernière
Résultats de 1 021 à 1 030 sur 6037
Sujet : Hobby-King
  1. #1021
    Membre Grand Maître Avatar de sirius35
    décembre 2006
    Plumaugat (Breizh)22
    18 260
    9 Post(s)
    oui snorkel apparemment... tu es en France ou un autre pays de la CE ?
    Question Hobby-King ? Voir post#1
    Nieuport 17
    Fokker Triplan Dr1
    YouTube
    0 0
  2. #1022
    Membre actif Avatar de kezako
    décembre 2006
    240
    Alleluia les amis, mon colis est arrivé hier ! :)
    Expédié (pour la seconde fois) le 11 Juillet, reçu le 20, c'est une performance honorable... pour une commande effectuée le 02 Avril :D
    C'est le ptit ASW 15 qui va bientôt pouvoir se dégourdir les ailes (à temps pour les vacances, ouf..)
    Hi-Boy Turbo Précédent, Piper J3 1,80m, Trainer dépron perso + flotteurs, Stampe SV4 Précédent 2,08m, Taurus+, planeur dépron perso 2m, Fox Windrider, ASW 15 Robbe, lama E-Sky, EasyCub
    Sous-marin Requin R63 2,45m
    Graupner MC-16, Futaba T10c 2,4GHz
    Parapente : Swing Mistral 6, Sup'air Evo XC
    0 0
  3. #1023
    décembre 2006
    18 260
    9 Post(s)
    tout arrive à qui sait attendre (longtemps !!!) ;) :lol: :D
    Nieuport 17
    Fokker Triplan Dr1
    YouTube
    0 0
  4. #1024
    Membre Sénior Avatar de Cid156
    octobre 2006
    Ecublens/CH
    1 033
    Avez vous deja ouvert un hxt500 ou 900? Je sais pas comment ils font pour tout renter mais c'est serrer... tellement serrer que le capot arriere d'un de mes 500 au sauter...
    0 0
  5. #1025
    juin 2009
    35
    Hello
    Je crois que je me suis inquiété pour rien reçu ce soir en même temps que mon minimag de chez Vartex, ca va sentir la cyano demain chez moi !!!
    Désolé d'avoir pourri le sujet Hobby avec mes fausses inquiétudes.
    en tout cas j'avais bien un détail complet alors que j'étais en registered et j'ai eu le bô tampon exempt douane!!!
    bonne soirée
    0 0
  6. #1026
    Membre Sénior Avatar de AOL06
    mai 2006
    Grasse, 06
    1 062
    Slt
    petit info concernant l'adaptateur allume cigare pour cargeur:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8819&Product_Name=Car_Ci garette_Lighter_Adapter_for_charger#
    J'en ai achete 2 pour pouvoir charger mes accu ds la voiture en montant au terrain, connecte a 2 accucel 6.
    Pas de problem avec des accus 3S.
    Par contre pour des 6S 2200 il faut eviter!!!
    Les prises allumes cigare ont CRAMEES :
    Apres demontage, toute la puissance passe par le petit ressort qui chauffe et fait fondre le boitier :(, apres verification sur 1 prise achetee ds 1 magasin voiture(4,49€ la prise seule ! vive la france), le ressort ne sert pas a passer le courant mais juste a pousser la languette.. dc defaut de conception.
    0 0
  7. #1027
    décembre 2006
    18 260
    9 Post(s)
    dans un sens c'est un peu normal, l'accucel6 est prévu pour 50w...
    là avec ton 6s 2,2A tu arrive maxi à 55w (6x4,2)... le chargeur ayant sa propre ventilation il n'a pas souffert, mais comme ça tire trop c'est l'élèment le plus faible de la chaine qui souffre... ici l'adaptateur 12V.... d'ailleurs il suffit de voir la taille de la section des câbles pour se dire qu'il ne faut pas trop tirer dessus pour pas les faire chauffer...
    maintenant tu peut toujours voir avec HK pour une reprise, mais il vont te demander de leur renvoyer le matos...
    Nieuport 17
    Fokker Triplan Dr1
    YouTube
    0 0
  8. #1028
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 545
    Salut à tous
    J'ai une question concernant un "shaft adapter". C'est celui-ci : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5677
    L'axe est de 3mm pour s'insérer sur mon moteur.
    Par contre quelqu'un connait-il le diamètre sous le cone pour insérer l'hélice, car se n'est inscrit pour aucun adaptateur, peut-être est-ce standard?
    Alexandre
    Ma petite entreprise
    Construction d'un mini-explora
    Construction d'un Beaver dhc2 depron 70cm
    Futur futur post : Breguet 27 depron de 85cm
    Plan en cours : airco DH2 au 1/10 (86cm), twinotter (120cm), Kawanishi N1K2 (120cm)
    Futur plan en cours : Potez 540 (130cm), An2 Colt, ...
    Entre temps, finir mon apprentissage
    0 0
  9. #1029
    Membre actif Avatar de baykah
    février 2008
    Toulouse - MAB
    749
    Le chargeur est limité a 50W donc il va pas dépacé 50W et n'a pas atteint l'ampérage reglé.
    Typiquement ca charge mes 5S a 2.6A avec consigne a 4A en 6S je crois que j'avais 1.9.
    Donc sur la prise 12V ca passera toujours que 5A-7A car les 50W c'est en charge et pas la conso chargeur (il a un rendement) et cela suffit à faire fondre le plastique à cause du piti ressort :)
    => YAK 54 EF 2.20m / Scorpion 5035-160 / 12S5000 / Xoar 24*10
    => Boomerang sprint EDF / Fan TJ Dynamax / 12S8000 @ 5kw 6kg poussé
    => P40 ESM 2.30m / HAcker A60-16L / 12S8000 / Xoar 22*10
    => Alpina 4001 electro !
    => Télémétrie IISI-rc
    0 0
  10. #1030
    Membre Sénior Avatar de LeSquale
    janvier 2008
    Suisse
    3 412
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par pellet.alexandre
    Ce n'est pas pas précisé car en principe tu peux toujours percer ton hélice pour l'adapter. Dans le cas précis cela devrait être du 5mm.
    Comme quoi, même les enclumes peuvent voler
    Amis Suisses, retrouvez-vous sur "Le coin des Suisses !!!"
    0 0
