LeSquale
Il va effectivement afficher la tension réelle de chaque élément, les uns après les autres. Donc si tu demandes à ton accu de fournir un courant, il va afficher la tension de chaque élément dans cette situation.Cid156 à dit:Merci, c'est plus ou moins ce que je pensais.
Ce que je voulais savoir si cet element affichait la tension en charge ou pas
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6589
Je pense que c'est possible si on le laisse l'avion brancher et que l'on fait tourner l'helice
