Résultats de 1 à 6 sur 6
    Membre actif Avatar de starter_bisontin
    septembre 2004
    Toulouse - Besancon
    754
    bonjour,
    je voudrais motorisé un easystar pour qu'il puisse monter à la vertical.
    Sachant qu'il fait 770 environs, pour 7elements, quel brushless lui mettre?
    Je n'ai aucun idée de la puissance nécessaire, est i lpossible de calculer la poussée en fonction des Watt? je cherche un truc qui fasse 1 kilo de poussée en 7 elements avec une helice assez petite.
    Quand tu sais pas ou tu vas, vas-y tout de suite comme ca tu verras quand tu y seras.
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de la papaye volante
    juin 2002
    aero-modele club Ixellois
    4 656
    il est difficielement possible de calculer directement la poussee en fonction des watts, ca depend de pas mal de facteur, notament de l'helice. par ailleurs petite helice et poussee ne font pas bon menage.... pour avoir beaucoup de poussée (ou de traction statique, c'est la meme chose) il vaut mieux une grande helice a petit pas qu'une petite helice (on alors il faudra la faire tourner a uen vitesse telle que la puissance a embarquer serait gigantesque)
    par ailleurs, quel est l'interet d'avoir 1kg de poussee sur un easystar ?? ca n'est en aucun cas un avion de voltige, donc les gouvernes ne sont pas adaptées pour le controle lors du vol vertical pendu a l'helice! pour te donner un ordre d'idee je te conseille d'aller lire mon post:
    http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=35918
    il te dira qu'en gros pour une puissance a partir de deux fois la masse du modele, ona un rapport poids poussee de 1ou plus. donc en gros pour ton easystar, un moteur de 150watts pourrais pousser 750g, sois un rapport poids poussee proche de 1 (et deja avec ca tu voltiges sans aucun souci facon f3a). avec uen helice plus affinée, tu peux meme pousser encore un peu plue au detriment de la vitesse. pour poussser encore plus compte 200watts... et tu aura ta pousse d'un kg. c'est ce qu ej'ai sur mon mini multi, qui pese 950g... et qui ne monte a la verticale que sur l'elan, et tiens le stationnaire plein gaz. (avec une helice plus grande avec moins de pas, je pourrai sremonter un peu en statio, mais la vitesse de vol pour le vol normal serait alors trop faible, ce n'est pas un 3d). l'helice est une 10*7 et le moteur pese 100g.
    200watts sous 7element, ca fait 28A a tirer sur l'accu... et un accu de 350grammes. ca fait beaucoup pour un easystar pas prevu pour ca non ?? par ailleurs l'easy n'accepte pas les helices de plsu de 6 pouces de diametre... avoir 1kg de poussee avec uen helice de 6pouces, va falloir encore bien plus de watts !!
    ca va ca a ete suffisement clair comme explication ??
    conclusion, c'est une demande irrealiste, irrealisable et inutile (sur un easystar tout du moins)
    vous voulez facilement choisir quel moteur electrique est le plus approrié pour votre avion ?? suivez le guide !!
    meme mieux, un petit calculateur tout simple
    http://papaya-modelisme.hostei.com/p..._web_06-14.htm
  3. #3
    septembre 2004
    Toulouse - Besancon
    754
    merci pour tout papaye !
    j'avais vu une video d'un americain qui avait fait ca sur un easystar. ca m'a donné envie mais cela est surement trop onéreux pour ce que cela apporte.
    Par contre, mon objectif réel est de pouvoir decoller dans un espace restreint et avec un appareil photo embarqué de 150g environ.
    Le but est de prpoposer des service photos a des particuliers, en decollant depuis leur cour de maison.
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de GIPI
    octobre 2003
    Auvergne
    6 359
    Tu as aussi le site "flyingmodels.org" avec plein d'essais de moteurs , et ou la traction statique est indiquée , ça te donnera déjà pas mal d'idées sur ce qui est réalisable.
    gipi
    "Tout ce qui est impossible reste à découvrir...JV "
  5. #5
    juillet 2005
    Alsace
    416
    Là, il y a une réponse à tes souhaits :
    http://www.mpx-easystar.de/
    (colonne de gauche ---> Tuning project) Il y a description et photos du matériel nécéssaire, et même une video tout en bas de la page (take-oof).
    Pour l' appareil photo, tu dois pouvoir faire nettement moins lourd : un Panasonic D-Snap sv-as 10 performant, fait 60 grammes environ.
  6. #6
    Membre actif Avatar de SpIKeR
    août 2007
    Amiens 80
    338
    Bonjour quel traction j'aurais avec ce moteur et combien je consommerais : http://www.weymuller.fr/index.php?navcat=1-354-356-15470&modcontent=6&op=view_fic&artid=23304
    et une 8x4 APC
    Je sais pas si ça peut vous aider mais j'utilise ce controlleur : http://www.weymuller.fr/index.php?navcat=1-420-421-15458&modcontent=6&op=view_fic&artid=23078
    EasyStar, Minimag, Futaba 6ex
