cothias samy
bjr, voici ma config de vol : AQ poly-pro 1500 2s (20-25c), variateur JETI jes020 prévu pour lipo, avion Estarter avec moteur d'origine format 350(?écrit dessus) réducté, chargeur Xpower...
alors voilà, 1ere charge, 1led rouge (normal) 1led rouge clignotante (?!)
le 1er vol dure à peine 10mn
la prise de charge élément/élément du pack est prévue pour 4 éléments, je décale un fil pour le mettre à coté des 2 autres, là, j'ai bien 2 leds rouges fixes, donc ça charge bien (par contre ce sont les éléments 3 et 4 qui sont actifs sur le chargeur, je ne pense pas que ça pose pb...)
je fais un 2e vol, de 30mn cette fois, nickel, dès la grosse chute de puissance, j'ai atteri, le bec s'est déclenché avion au sol.
ce midi, 3eme vol, 20mn, j'ai cette fois-ci, plus utilisé le moteur qu'au 2eme vol ou j'avais alterné moteur et plané.
baisse de puissance, j'atterri... là, j'ai peut etre mal fait, j'ai "joué" un peu avec le moteur et ai déclenché le bec plusieurs fois de suite.
bref, au démontage de l'AQ, je constate qu'1 des 2 éléments a "un peu" gonflé, voire même "est" gonflé.
donc, là, j'ai les boules ! 38euros le pack, pour 3 vols! est-il mort de chez mort? puis je encore l'utiliser, ou alors est-ce vraiment trop dangereux?
