Page 2 sur 8 PremièrePremière 12345678 DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 76
  1. #11
    Nouveau membre Avatar de Noxx
    juin 2004
    Cognac
    79
    Ce sont les prix habituels pour les servos de cette qualité dispo sur ebay, equivalent aux SG90 towerpro qu'on trouve couramment à 6€.
    en revanche je pense que c'est trop faible pour le twinstar qui est prévu pour des "tiny S" (16 grammes je crois) un cran au dessus en terme de couple ce qui ce justifie d'autant plus si le twinstar sera motorisé de façon "virile"!
    je n'ai pas trouvé de servos equivalents sur ebay en tower pro et cie...
    GWS beaver - GWS PT17- GWS corsair
    Wingdragon 3axes
    Twinstar2 - Easyglider MPX
    Beaver de JF Thier
  2. #12
    Membre actif Avatar de sebz
    janvier 2003
    boulogne/62
    715
    je viens de commander des waypoints W-092 Heli pour le twinstar
    ils sont dits pour 1,5kg de couple, ca devrait aller? non?
    @+sebz
    ________Sebsplane________
  3. #13
    juin 2004
    Cognac
    79
    je crois que le tiny S préconisé affiche 3kg de couple, bon cela dit je pense que ça ira sauf peut être pour la commande de direction dont la gaine est tres cintrée et du coup résiste plus que les autres.
    Wingdragon 3axes
    Beaver de JF Thier
  4. #14
    janvier 2003
    boulogne/62
    715
    ca y est! je viens de recevoir ces servos!
    ils ont l'air super: tout d'abort la tete du servo est de le taille standard et est compatible avec les palonniers graupner
    il n'ont aucun jeu que ce soit en marche ou a l'arret et ils sont aussi rapide que les w-084
    bref si vous voulez des C261 rapides c'est les w092 qu'il vous faut
    seul regret: le fil qui sort par le bas du servo et qui n'est pas protegé ( risque de casse si manipulation?)
    je vais chercher mon twinstar demain si tout va bien
  5. #15
    Membre actif Avatar de laflaf3d
    janvier 2003
    Grenoble
    400
    Citation Envoyé par sebz
    seul regret: le fil qui sort par le bas du servo et qui n'est pas protegé ( risque de casse si manipulation?)...
    mets-y un coup d'epoxy... (pas de cyano, ça rend cassant certains plastiques)
    Pour mon twinstar, je crois qu'effectivement les hélices 5,7x3 sont trop petites, (test en statique, mesure effectuée par le biceps de mon bras droit ;-) )le moteur ne tire pas assez. Un vol stabilisé nécessiterais les 4/5 de gaz (ça laisse pas de marge)
    Etant donné le couple de ces petites cages tournantes, je vais allez chercher 2 hélices 6x5...
    Twinstar 2, Quadricopter "white sheep" sous Naza... et Taranis Plus.
  6. #16
    janvier 2003
    boulogne/62
    715
    Citation Envoyé par laflaf3d
    je vais plutot essayer avec de la colle chaude, c'est plus souple que l'epoxy.
    *sinon ca y est le twinstar est arrivé:
    la boite :)
    le kit :)
    c'est la premier fois que j'achete un modele mpx et ca m'a l'air plutot bien :
    le poly est assez dense et avec une couche de peinture ca doit bien le faire
    je commence la "construction" bientot
    @+sebz
  7. #17
    janvier 2003
    Grenoble
    400
    Tu vas te régaler, c'est du caviar! T'as juste à acheter de la cyano épaisse et de l'accélérateur à cyano. Perso, je n'ai pas utilisé de colle chaude comme proposée car j'ai eu peur de faire couler une colle à près de 200°c sur l'élapor!
    Pense à ajouter un fil avec les 2 prévus pour le moteur, comme ça, le jour où tu passe en brushless, tu te prendra pas la tête!
    faut aussi 2 rallonges de servo pour les ailes!
    Cet avion est magnifique je trouve, j'ai hâte de le faire voler!
    Bonne construction et bon vol!
  8. #18
    janvier 2003
    boulogne/62
    715
    c'est pour ca que j'ai mis "construction" entre guillemets , tellement les pieces ont l'air bien conçues et semblent tenir toutes seules
    pour la colle chaude je n'utilise pas de pistolet mais un decapeur thermique: ca chauffe moins et ca evite de fondre le poly
    par contre, je passe direct en brushless :rolleyes: : j'ai preferé racheté un controlleur et deux moteurs "pourris" plutot qu'un gros vario brushed compatible lipo qui serait revenu aussi cher.
    voila donc la modif des nacelles pour les moteur BP-21:
    tout d'abord, je coupe a la dremel environ 1cm du support d'origine
    ensuite je visse le moteur sur le support :
    mais au lieu de visser le support en plastique par devant, je le visse par derriere ainsi je gagne 1cm en surface de collage et le moteur ne depasse pas de la nacelle :)
    comme vous pouvez voir, le moteur s'integre parfaitement! il ne reste q'un mm entre la cage et la nacelle :)
  9. #19
    Membre actif Avatar de ludo2k
    janvier 2005
    Sarrebourg - Buhl
    475
    J'ai utilisé les bm2408 sur un moviestar, 1,1kg avec des lipos, ben ca marche super avec des 3s2600 en hélice 8x4, bon le moviestar est pas un avion a vocation rapide donc ca vole tres bien mais pas vite, mais sur le twinstar ca devrait le faire aussi!
    Magister - EasyGlider - Movie Star - FunJet - Twister - Lama3...
    Découvrez des vidéos HD sur le site du Club de Sarrebourg
  10. #20
    janvier 2003
    Grenoble
    400
    ...mais au lieu de visser le support en plastique par devant, je le visse par derriere ainsi je gagne 1cm en surface de collage et le moteur ne depasse pas de la nacelle :)...
    C'est l'erreur que j'ai faite... maintenant, tout le moteur dépasse, c'est pas très joli... j'hésite à décoler le support moteur de peur que ça ne fragilise la nacelle... :-(
