T
Terii
Guest
Hier soir, premiers essais de mon dernier petit aéroglisseur, le "Crazy frog" (ben il est tout vert, c'est pour ça qu'un pote m'a dit de l'appeler comme ça). Equipé avec un seul moteur SPEED 480 PLUS. Poids 600 grammes en ordre de marche. Longeur 55 cm, largeur 30 cm. Pas encore de photos.
J'en viens à mon problème : au bout de 10 minutes de ronds sur la piste, le moulin faiblit. bon, il est temps d'arrêter. Je sors l'accu, il n'ets pas chaud. Par contre, je vois des traces d'humidité noirâtres coté connectique, avec des projetcions dans le chassis là où il est monté. J'arrache donc l'accu du bestiau, et je regarde de plus près : il siffle le bougre !
Bilan : un élément détruit, celui côté sortie fil du +. Attente d'1/2 heure avant d'oser rentrer à la maison en voiture avec cette bombe... J'ai séparé du reste du pack l'élément en cause.
Le 480 consomme-t'il trop ?
Puis-je remplacer l'élément seul ?
Est-ce garanti ?
Dépité, je commence même à me dire que les électrons c'est pénible, un thermique m'aurait pas fait ce coup là (40 € le pack...)
Bref, heureusement que hier soir j'avai aussi mon Troll pour voler, au moins voilà une machine qui marche...
Voili voilo...
Est-ce garanti ?
Voili voilo...
