Résultats de 1 à 6 sur 6
    Membre Sénior Avatar de commanche
    mai 2006
    gennevilliers 92
    3 363
    bonjour
    mon moteur demarre avec des a coups et tien pas le ralenti
    varriateur dynam 18A lipo 1200ma 8c et 1250ma 10c
    sa provient de quoi merci
    estarter formosa flightstick2 gws trex au hangar,1extra300 3dbatix,flash rcfactory,ultimat epp va models,zoom4d,blizzard multiplex rafale pinson p51 funfighter
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de la papaye volante
    juin 2002
    aero-modele club Ixellois
    4 656
    si tu nous donne pas l'helice que tu utilise on peut pas t'aider.
    ceci dit, demarrer avec des a-coups et pas supporter les tres bas regime, c'est normal pour un brushless sensorless...
    vous voulez facilement choisir quel moteur electrique est le plus approrié pour votre avion ?? suivez le guide !!
    http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=35918
    meme mieux, un petit calculateur tout simple
    http://papaya-modelisme.hostei.com/p..._web_06-14.htm
  3. #3
    mai 2006
    CAM Rislois
    60
    je possede egalement un BM2408-21 et j'ai constate la meme chose en fin de vol quand les batteries sont plus faibles ( polygold 2S 800 et 1200 en 20C) avec une GWS 9x4,7 .
    Nouveau membre Avatar de Noxx
    juin 2004
    Cognac
    79
    avec ce moteur j'avais ce genre de probleme, doublé d'un manque de progressivité dramatique, j'ai solutionné ces problemes en réduisant le timing au minimum si ton controleur le permet. quoiqu'il en soit je n'y connais pas grand chose mais ce brushless offre "a vide" une résistance mecanique vraiment forte quand on le fait tourner à la main et de ce fait n'a pas l'air d'apprecier les tres bas régimes, il s'arrete tout de suite!
    j'en reste tres satisfait alimenté en 3S et avec une 8x4.3 sur un GWS c'est excellent surtout pour le prix!
    GWS beaver - GWS PT17- GWS corsair
    Wingdragon 3axes
    Twinstar2 - Easyglider MPX
    Beaver de JF Thier
  5. #5
    mai 2006
    gennevilliers 92
    3 363
    ok
    merci pour les reponses j utilise une helice gws 8x4.3 mais a lire les reponses sa parait normale ses mon premier brushless :D
    la rersistance mecanique me parait plutot etre du au aimant ? et il faut
    freine a la loctite bleu les 2 vis alene qui maintienne le moteur a sont support alu elle se dessere au bout de 2 vols
    ps loctite bleu permet le demontage avec de l outillage courant rouge il faut
    chauffe les vis et le moteur risque de pas aimer :(
  6. #6
    juin 2004
    Cognac
    79
    oui ce sont les aimants qui résistent comme ça, j'ai un autre brushless avec plus de poles que possédais déja qui lui ne résiste pas du tout d'ou ma surpise et mon septicisme avec le bm 2408-21 avant la premiere utilisation qui m'a rassurée.
    Wingdragon 3axes
    Beaver de JF Thier
